подавление аккустической связи
Гость mikele
Здравствуйте всем кто забрел сюда. Может кто интересовался этим и есть, или знает где найти, схема (не очень заумная) подавления аккустической обратной связи. Короче сделал себе радиосистему для головного микрофона, простенькая но мне нравится.Чувствительность охрененная и как только включаешь еще микрофоны или аккустическую гитару со звучком то идет завязка и свистит по страшному, ничем не уймешь. Откликнитесь.
Схемы со смещением спектра очень навороченые - это скорее к профмузыкальному оборудованию.
Лучше поищи схемы параметрического эквалайзера.Сам не паял т.к пользовался промышленой аппаратурой.
в наше время снег был белее и пушистей
Параметрический эквалайзер в Радио 2004г №7 стр17
Подавление акустической обратной связи Радио 2004 №6 стр15
  • 3 месяца спустя...
Насколько я понимаю в соей схеме ты использовал микрофон от китайской магнитоллы? Он не походит для такой для этой цели поскольку имеет очень большую чувствительность в дальней зоне. Попробуй поставить микрофон от сотового телефона, они имеют большую чувствительность только в ближней зоне , как прфессиональные вокальные микрофоны.Они сейчас есть в магазинах радиодеталей. И размер у них меньше. Еще уменьши чувствительность во входном каскаде передатчика /поставь регулятор/, ивозможно схемы подавления обратной связи не понадобится... :blink:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
