Алгоритм Подщета Контрольной Суммы Ip
alexsis
Добрый день уважаемые форумчане,делаю устройство удаленого измерения температуры,работает се устройство по Ethernety,устройство собрано на ENC28J60м в качестве хоста используется mega16, запустил устройство и дело даже дошло до пинга, но устройство неправильно считает контрольную сумму ip пакета вследствии чего ip пакет в копьютере отбрасывается,имеется подпрограмма расчета конторольной сумы вот она
uint16_t checksum(uint8_t *buf, uint16_t len,uint8_t type){
       // type 0=ip
       //      1=udp
       //      2=tcp
       uint32_t sum = 0;
       if(type==1){
               sum+=IP_PROTO_UDP_V; // protocol udp
               // the length here is the length of udp (data+header len)
               // =length - IP addr length
               sum+=len-8; // = real udp len
       if(type==2){
               sum+=IP_PROTO_TCP_V;
               // the length here is the length of tcp (data+header len)
               sum+=len-8; // = real tcp len
       // build the sum of 16bit words
       while(len >1){
               sum += 0xFFFF & (*buf<<8|*(buf+1));
               buf+=2;
               len-=2;
       // if there is a byte left then add it (padded with zero)
       if (len){
               sum += (0xFF & *buf)<<8;
       // now calculate the sum over the bytes in the sum
       // until the result is only 16bit long
       while (sum>>16){
               sum = (sum & 0xFFFF)+(sum >> 16);
       // build 1's complement:
       return( (uint16_t) sum ^ 0xFFFF);
Это мой первый проект на с до этого програмировал на ассемблере, с кодом впринципе разобрался но не могу понять данный код особенно интересует строки while (sum>>16){
В сети ничего внятного на эту тему найти не могу. Знатоки Си подскажите что творится в коде.
Алгоритм подсчета CRC16
Не угадали:)
По UDP checksum:
http://www-net.cs.umass.edu/kurose/transport/UDP.html <- тут есть пример подсчета
http://www.ietf.org/rfc/rfc1071.txt <- стандарт, на 6ой странице есть пример на С
UDP:
...собенно интересует строки
while (sum>>16){
Таким образом вы избавляетесь от избыточных данных (поле Checksum 16и разрядное, а результат sum может выйти за этот предел) без их потери.
Изменено пользователем ss85
Уважаемый ss85, простите за назойливость но не могли бы вы поподробнее объякнить вот это
while (sum>>16){
}, то уже весь моск кипит.
Предположим что sum = 0x0050fff0, но если привести 32х разрядное число к 16у, то мы потеряем 0x0050. Но это тоже важные данные.
Итак:
0x0050
0xfff0
0x10040
Но полученный результат тоже избыточен, значить мы должны повторить операцию.
0x0001
0x0040
0x0041
Данные не выходят за предел 16и бит и значит мы выйдем из цикла. Это и будет наша контрольная сумма.
Надеюсь объяснил понятно. Но если, что спрашивайте.
  • 9 месяцев спустя...
поясните мне плз.
чтоб получить контрольную сумму UDP пакета нужно:
все 16битные числа в поел "данные" складываются + порт назначение+порт отправки+длина
потом с результатом выполнить то что написано в посте 6?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
