Регулировка скорости вращения системного кулера
Гость Lite88
Подскажите как изготовить такую схемку? Где лучше размещать датчик?Ведь если его разместить на радиатор проца,то кулер будет его обдувать и ниче не выйдет....Да и настраивать придеться его в слепую(На глаз?)...Вся
затея решалась бы прощ,е если бы возможно было бы это реализовать программным способом...И датчики есть и связь,только как управлять этим..Вот в чем вопрос...
Вообщем если есть какие-то идеи на счет программного и аппартаного управления кулера установленнго на вытяжку,пишите....
Если на твоей материнке есть датчик температуры процессора.
То тогда нужен просто вентилятор с датчиком вращения.
Без этого датчика плата будет думать что вентилятор не вращяется и будет подовать на него полностью все напряжение.
Если вентилятор хороший то и скорость вращения будет пропорциональеа температуре.
Хотя разный платы бывают.
Плата Gigabyte 7N400 не наделена возможностью регулировать скорость кулера в зависимости от температуры...А то что у кулера датчик должен быть это ни к чему...Датчик есть на плате и этого вполне достаточно.
  • 2 месяца спустя...
Есть очень хорошая бесплатная программка SpeedFan (~1Мб). Она позволяет, в зависимости от температуры, изменять автоматически обототы вентилятора (если материнка позволяет это сделать).
Хотя купил себе Zalman (знаю зажрался совсем B) ) тем не менее интересна пп
может в целях экономии цены сразу делать двух канальную (сразу для двух вентишумов)
и операционники часто по 2 в корпусе??
Пингвин появляется из-за угла
