Автоматический Выключатель Abb F204 Ac
McEd
Потскажите пожалуста как потключить автом. выключатель ABB F204 AC. Желательно схему нарисовать ну или хотябы обяснить какой провод куда. Линия трефазная
Для потключения автом. выключателя к трехфазной линии требуется человек(электрик) имеющий познания в трехфазных линиях.
хорошо иформированный оптимист
Ноль остается на шине, каждую фазу отдельно в атомат,направление побарабану. Далее на отдельные шины и автоматы по фазно
Единственный минус,если ток(перегруз)на одной из фаз превысит допустимые нормы,то вырубятся все три фазы,лучше брать его чуть с запасом и использовать в роли рубильника
Изменено пользователем svarщk
Использовать автомат АВВ как рубильник слишком раскошно.Вы не пишите какого рода нагрузку требуется подключать,буквы в обозначении указывают на время срабатывания защиты при привышении номинального тока.Это можно посмотреть по каталогам на автоматы фирмы АВВ.
А вы предлагаете иек или подобное? :) По моему лучше потратится на автомат чем быть потерпевшим
Автомат не спасает,если попадёшь под ток.Поэтому в этом отношении он бесполезен,он только для защиты линии и нагрузки.Вобще-то не в тему рассуждаем,непойму в чём проблемма с подключением,вроде и есть 3 входных и 3 выходных клеммы.
Ошибаетесь! защищает от косвенного прикосновения в комплексе с защитным заземлением(занулением)
Автомат будет стоять на вводе, сам он на 63 А, чюствителиность 1000мА. Прост там идиот клема с буквои N, хотел узнать какои провод идиот к этои клеме...По ответам я так понял что 3 фазы на три плюса, а ноль на N??? А на счет срабатывние, у меня все оборудование,свет,розетки стоят автоматы и УЗО, так что вероятность срабатывания самого ABB F204 мало вероятно.
Для этих целей и придумано УЗО.По новым нормам и заземление не является гарантией от поражения,прочитайте внимательней ТБ и ПУЭ.
Пятипроводка и УЗО добавлены в 7 изд ПУЭ, однако пункты по защитному заземлению(занулению)и защитным функциям автоматов, никто не отменял!
Это дифф-автомат, через N идет нейтраль.
Вобмем подключай как сказали.Просто топик автор смутил тут все вкучу,не сказал что у него не просто автомат а дифференциальный,а это УЗО И АВТОМАТ в одном флаконе(лучше чем узо) тем самым обуславливается разница в цене.
