Мегашокер
Гость zhendos3x
Собрался собирать (извините за тавталогию) этот шокер, но возникло несколько вопросо, а именно:
1. Полевики нужно ставить на радиаторы, или нет?
2. Для чего нужен резистор R15?
3. Все параметры вводятся в формулу произвольно, или нет?
4. Можно ли вместо C10 поставить электролит?
Если кто-то чего знает, пожалуйста напишите...
http://cxem.net/house/1-56.php
Если честно, я аж испугался при виде такой схемы!
Тут надо бы извиняться ни за тавтологию, а за туфтологию, причем автору схемы!
Шоб получить 2 ДЖ при 50 кВ - да самый обычный мультивибратор со строчником в нагрузке справится!
А тут :blink::blink::blink: Схема управления двигателем трамвая наверно проще чем твой преобразователь.
З.Ы.: ни критиковать, за работоспособность схемы я ни слова ни сказал и не имею ничего против. Просто для такого результата это слишком сложная схема!
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
  • 7 месяцев спустя...
  • 8 лет спустя...
Рекомендую автору МЕГАШОККЕРА упростить схему при использовании контроллера 1211ЕУ1.
__1211еу1___________ (1).pdf
Изменено пользователем fakir
Мегашокер Фримэна ... человек уважаемый, но схема больно старая , вопрос - почему именно ее решили собрать ?
Схема по сути была разработана как вариант, который позволит регулировать длительность импульсов и частоту разрядов путем ограничения времени заряда конденсатора С11, который и по сути отвечает за частоту пробоя диака, последний управляет тиристором . К стати - схему реализовали неоднократно, даже в карманных размерах JET56 - так звали человека, который повторил одну из версий мегашокера , ниже фото упомянутого девайса от автора JET56
Корпус - стеклопластик, выполнен полностью вручную
Шок в сборе
Генератор
Инвертор
Узел управления катушкой
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
