Простой Доп. Стоп-Сигнал На Светодиодах
patriot-titan
по схеме расчитывали 4 светодиода,а как сделать 8-9-10 светодиодов в схеме или просто две собрать одинаковых?
собираешь еще такую же линейку из 4-х светодиодов и подключаешь их параллельно (линейки)
PS: все же поясните что означают эти расчеты
"Ток - 20мА, резистор ставим 62Ом, далее 29мА/43Ом, 38/33, 78/16, 321/3,9, 694/1,8, 962мА/1,3Ом."
как это все считается?
у тебя светодиоды расчитаны на ток 20 мА. они подключаются к ЛМ-ке между ногами Out и Adj, где напряжение (Vref) = 1.25 В (см. даташит). Применяя закон Ома I=U/R, ищем сопротивление токозадающего резистора, соответственно R=U/I= 1.25 В / 0/020 А = 62.5 Ом, округляем до 62, хотя лучше в большую сторону округлять... "По-чайниковски", но вот как-то так :D
то есть как я понял чем болше подключать последовательно с/диодов тем меньше будет ток за следующим с/диодом (от указанного 20мА)?
это расчет для последовательной цепочки от 1 до 7 с/диодов
я все правильно понял?
  • Ответов 55
Изображения в теме
Не-не-не... сила тока будет постоянно при последовательном соединении.... В твоем случае 20мА должно быть в цепочке, для чего и ставят токозадающий резистор.
это просто примеры расчеты для различной величины силы тока...
А кол-во светодиодов в цепочке расчитывается исходя из входного напряжения ( напряжение бортовой сети) и падения напряжения на светодиодах.
Принципы расчета обсуждались в "Освещение Салона Автомобиля" и "Стопсигналы На Светодиодах".
Давно не заглядывал на форум.
Нет, как уже выше ткнули носом - ток при последовательном соединении одинаков. А вот напряжение - нет. Правильна будет такая фраза: "чем больше подключать последовательно с/диодов тем меньше будет Напряжение за следующим с/диодом".
Правильно, за исключением того, что при питании от автомоб. сети 10-14,4В светодиодам в количестве 7 штук не "хватит напряжения" чтоб гореть в полную яркость. Точнее максимального тока тока в 20мА в такой цепи НЕ возникнет.
Для 7-ми светодиодов надо 7шт*2В (падение на светодиоде красного цвета свечения)+ 1,25В + 2В = лень считать :)
Также не советую эксплуатировать светодиоды при максимальном токе, 16 мА им вполне хватит.
Изменено пользователем -=ASUS=-
я понял по вышесказанному
теперь о другом:у меня лм-ка в корпусе ТО-220 вычитал что нужен радиатор.у меня есть листовой алюминий можно ли как то изготовить радиатор или же надо искать литой?
Изменено пользователем patriot-titan
граждане товарищи а может быть даже господа мне подсказали что на один ватт рассеянной мощности 5-6мм*2 расчитывается радиатор?
все верно?
А что, LM-ка так сильно греется? Если она чуть тёплая то радиатор и не нужен.
