Линейный Вход В Panasonic Rx-Es27
В силу своего ограниченного функционала магнитола Panasonic RX-ES27 включалась дома достаточно редко, в основном, как радиоприемник. Между тем, качество звука дешевых компьютерных колонок совсем не радовало. Поэтому решено было прилепить этой магнитоле линейный вход и использовать её в качестве примочки к компьютеру. Опять же дополнительная пара динамиков оказалась к месту при просмотре фильмов на компе... B)
Посмотрев схему, обнаружил, что микросхема звукового процессора LC75342 имеет мультиплексор источника сигнала на 4 канала и один из входов не задействован. Однако, чтоб его использовать, требуется править код программы контроллера, - задача несколько нетривиальная. Поступил проще... Чтоб иметь возможность включения линейного входа с пульта дистанционного управления, использовал штатный сигнал включения АМ-диапазона тюнера. Переключение диапазонов FM/AM происходит в микросхеме тюнера IC1 TA2808AN, а сигнал переключения приходит на 15 ногу микросхемы тюнера от микросхемы синтезатора частоты (0В - АМ диапазон, +2,7В - FM диапазон). В качестве переключателя использовал аналоговый двухканальный SPDT switch (у меня оказался под рукой ADG736BRM), сигнал переключения которому завел через RC фильтр напрямую от 7 ноги микросхемы синтезатора IC2 LC72131. Нарисовал схемку, потравил небольшую платку и вставил ее по выходу тюнера вместо конденсаторов С20, С21. По схеме: ключ имеет однополярное питание +5В; смещение для сигнала завел на выходы D1 и D2 ключа.
Реализация на картинках. Отмечу еще: чтоб шумы от микросхемы тюнера в режиме АМ не просачивались на выход через конечную развязку ключа, выпаял перемычку J10, соединяющую фильтр ПЧ и вывод 7 микросхемы тюнера; заодно вставил F-разъем для подключения внешней антенны и зацепил центральный контакт разъема на точку TP1 по схеме магнитолы.
В результате имеем полноценный линейный вход, коммутируемый с помощью кнопки "tuner" на морде магнитолы или с помощью дистанционки, все функции эквалайзирования и расширения стереобазы также доступны для сигнала с этого входа.
  • 5 месяцев спустя...
Раз у тебя получилось всё,то в чём проблема...Мы то,в борьбе с проблемами запущены на этот сайт,а не рекламировать свои самоделки...Для этого есть другой раздел. :acute::big_boss:
  • 3 года спустя...
Посоветуйте пожалуйста как правильно подключиться - у меня такая же микросхема (LC75342) в Panasonic RX-ES25 - подпаялся к 18 и 13 через конденсаторы C201 и C101 (или надо было еще через резисторы?) - звук кажется не очень качественным, подключаю телефон громкость на нем разную пробывал - почти одно и тоже.
Изменено пользователем KillerHT
  • 1 год спустя...
Нафига такое городить ? Можно проще, без использования дополнительных деталей. Из телефонного разъёма делаем AUX IN. От этого разъёма динамики подключаем напрямую, те в обход телефонного разъёма. А переключение этого разъема используем для переключения TUNER или AUX in . Отпаиваем один конец R102 и пропускаем через контакты разъема, аналогично для другого канала R202. Как пользоваться ? Нажимаем на морде TUNER - играет радио, а если надо AUX вставляем 3.5 джек , отключается радио и сигнал на микросхему звукового процессора идет с внешнего источника. Вот и всё. Аналогично для моделей RX-ES23, 29 и им подобным.
PS Конденсаторы С115 и С215 можно выпаять совсем, А цепочки С115 и R118 (другой канал С215 и R218 ) можно заюзать для развязки по постоянному току.
Изменено пользователем pivmobile
Подскажите чайнику, а если делать AUX IN вместо например CD, он у меня не работает вовсе, да и не нужен.
Если я отсоединю шлейф, соединяющий основную плату и CD и подключусь прямо в разъем (или возьму кусок шлейфа и подпаяю к нему) на входах CDL, CDR, и AGND, будет работать?
Или нужно, чтобы CD был обязательно подключен к основной плате?
Изменено пользователем Huggies1977
  • 3 месяца спустя...
В 20.05.2016 в 23:48, pivmobile сказал:
Спасибо, очень помогли, самое достойное решение. Вот вопрос в чем: мне кажется что сигнал врезаный  на схему звукового процессора очень сильный(подключаю телефон), не повредит ли? И если его уменьшать, то резисторами какого типа?
Всем, привет. Ребят, помогите с ремонтом моей магнитолы RX-ES27. Суть проблемы вот в чем, со временем магнитофон стал медленней воспроизводить кассету, скорость не плавает, ровно играет, но с замедленной скоростью. Пассики визуально в норме. Так же иногда подглючивает панель управления, жмешь TAPE, включает CD, громкость жмешь в меньшую сторону он увеличивает. Какой-то системности в этих глюках нет, панель после нескольких нажатий начинает работать нормально. Так же при воспроизведении CD иногда дерганья звука есть, как будто теряет дорожку лазер, может и посреди трека перейти на следующий. Я вот думаю, не может ли это все с питанием быть связано?
Это кобра,верно? Агрегат требует профилактики,вот и все.
В 19.11.2016 в 01:44, FSound сказал:
помогите
Самое верное решение-отнести спецу. Аппарат не для начинающего, расковырять можно конечно, но потом выйдет ремонт дороже.
Визуально это не проверяется.
15 часов назад, FSound сказал:
Может.
Схему выложишь - посоветуют, не выложишь - не посоветуют.
15 минут назад, max797 сказал:
 плпти
Что это?
Немного дополню. Есть панас RX-ES25. Тоже понадобился aux. Решил сделать через TAPE. Примечательно то, что при выборе кассеты открывается канал tape на микросхеме LC75432 вне зависимости есть кассета или нет. Остаётся лишь подпаяться к конденсаторам С101 и С201 согласно схеме отпаяв от платы со стороны AN7317. Мне еще только предстоит данная доработка, так как жду с али usb блютуз адаптер. Я тоже сначала ломал голову как обойти хитрый ЛПМ, но оказалось, всё гораздо проще. Возможно, отпишусь по результату.
Подтверждаю свои слова по поводу rx-es25. Сигнал подавал на Q1201 и Q1101 через кондеры 10мкф. Там полевики на mute tape. Подавал на сторону коммутатора сигнала. Всё замечательно работает. Запитывал плеер от 5В на коллекторе Q310. Незначительные шумы только по блютузу. Через флешку - чисто. Фотки не делал, думаю и так всё ясно. Надеюсь, кому-то пригодится.
Теперь в старой магнитоле есть флешка, радио, блютуз и кассета. CD пришлось пожертвовать: шестерни загрузки диска мешали. Но если вкорячить диск, то он будет играть. Правда, чтоб заменить диск, придётся разобрать аппарат). Но диски мне ни к чему, а вот старых кассет в достатке))).
Panasonic RX-ES27 Сделал по задумке автора темы но проще,используя блокировку (muting) в режиме АM. Переделка заключается добавлением одного транзистора (любой маломощный NPN).  Все дополнительные элементы на схеме выделены цветом.
Изменено пользователем maksi
В 29.09.2016 в 16:28, Bekar сказал:
Не повредит.
В 18.11.2016 в 21:44, FSound сказал:
Пассики надо поменять на новые и скорость кассеты будет правильной (проверено на пяти аппаратах).
А кнопки глючат из-за того, что в них попала вода когда-то и образовалось высокоомное сопротивление. Кнопок вряд ли найдешь таких, но я перепаял из ненужных на нужные, те с редко используемых на часто используемые.
тест
В 22.06.2016 в 10:51, Huggies1977 сказал:
Если отсоединить шлейф, то всё получится.
3 часа назад, pivmobile сказал:
Ходовые там кнопки. Если даже не удается найти,можно почистить. Только не способом поколения *всеразом*. Пшиканьем имеется ввиду. Разбирать нужно
Привет всем, удалось мне побороть все проблемы моего аппарата описанные выше. Кассетник наладился после замены пассиков, спасибо за совет. Кнопки перечистил, теперь работают как часы, CD наладил по вот этому совету на одном из форумов. "CD - Во многих проигрывателях с траверсой Panasonic or Philips есть болезнь - через год интенсивной работы плохо читаются диски на первых песнях или не читается служебная информация. Все дело в том , что каретка лазера одним краем движется по пластиковой направляющей на которой смазка высыхает. Уберите все остатки старой смазки и положите новую (силикон, графитка). Все это - при условии чистой линзы лазера." У меня именно так и было, направляющая полностью сухая была, после смазки диски ни разу не сбились, уже часов так 15 прослушал. Всем спасибо за помощь.
Всем привет, снова у меня проблемы с моей магнитолой RX-ES27. После 60 минутного прослушивания музыки с CD, на громкости 40 единиц перестали читаться диски. Вставляешь диск, а траверса даже не раскручивает его, лазер светится, несколько раз линза пытается сфокусироваться, но на этом все, на дисплее пишется NO DISK. Моторчик проверил, живой. В чем может быть проблема?
В 30.10.2017 в 03:20, Andrey 69 сказал:
Для начала классика-питание
Все питания, с БП в норме, как голову проверить? Лазер светит, линза вверх-вниз движения делает.
10 часов назад, FSound сказал:
Подкинуть только. Неудобный он в ремонте это есть
  • 4 месяца спустя...
Продублирую вопрос и в этой ветке. Всем привет. Вопрос по модели RX-ES29. Ребят, помогите мне разобраться, как отключить мутирование в режимах CD и TAPE. Хочу сделать линейный вход на один из режимов, но никак не могу отключить этот режим мутирования. Если запускаю диск или кассету, при этом подпаявшись на нужный мне канал, звук с внешнего устройства идет, но стоит поставить на паузу диск или выключить кассету, звук с моего внешнего устройства замолкает. Схему агрегата прикрепил.
RX-ES29EE.pdf
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
