Устройство Контроля И Регистрации Влажности
Ну не знаю насчет будет ли это работать. Но уже получается, что то похожие на микрокомпьютер. Max232 в первом приближении подключили правильно.
Теперь давайте исправим ошибки, которые я вижу
Микросхема DD11 убрать связь с ножки «CLK1» она не логична.
Теперь, когда на схему стало приятно смотреть понял, зачем здесь таймер.
DD13 ножка 20 должна быть подключена на OUT1 таймера.
Как я составлял карту памяти:
Для начало надо знать, что вход микросхем «CS» называется «chip select» или по русски выбор микросхемы. Обращение к микросхеме возможно, когда на этом входе активный уровень. В противном случаи все остальные входы микросхемы находятся в так называемом третьем состоянии и не мешают обмену по общим шинам данных и адреса для других микросхем.
Размер адресное пространство данного процессора 2^16 (два в шестнадцатой степени) по числу адресных линий A0 – A15 и адресует он с 0b0000000000000000 по 0b1111111111111111
Теперь смотрим, куда подключены входы CS и делаем выводы.
Напишите, какие выводы сделали, а я поправлю. Это будет полезно, а то всегда раньше кому я делал курсовики с трудом сдавали на 3.:( Не могли объяснить ход моих мыслей. :D
P.S. Злой вчера был не получалось GCC под ARM собрать, а потом получилось :D :D :D
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
что то не могу я сосчитать это адресное пространство! :angry: Может подробно расскажите на какой нибудь другой схеме?у меня есть какой то готовый курсовик,может на его примере разберем одну схему,а потом я сам попробую написать?
