Пропал Звук На Магнитоле (Сони)
на этом и подобных форумах принято подробно описывать поведение потерпевшего, выкладывать замеры, другие попытки найти неисправность, и, в случае, если она нашлась, написать, что было, с вашим же подходом ничего другого ожидать и не следовало, кое-где-банан бы подарили, за вас же делат замеры никто не будет, да и ремонтники-не те люди, кто тыкает пальцем, какую детальку поменять (пальцем в небо-один раз в небо, 5 раз в опу)
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 68
Такая же проблема, пропал звук, визуально всё работает но звука нет. магнитола philips cem5000
Подключена через линейный выход и усилитель к фронту и сабу (если это важно)
я так понял дело у меня тоже в этой микросхеме, только перед тем как разобрать, хочу сразу купить новую, но нигде нет схемы чтоб узнать маркировку, подскажите?
  • 10 месяцев спустя...
ну да со звуком проблемы у многих
Скоро Земля налетит на небесную ось, учёные в метроскоп глядели.
  • 2 года спустя...
Всем добрый день. Имеется магнитола штатная от Чери амулет. Так покрайнеей мери пишется на панельке.
Сообственно что сломалось. Включается ищет станции флешки читает, но звука нет. Проверял цепи - целые питание приходит. При закорачивании 6 контакта на микросхеме TA8266HQ в динамике появляется фон. И на этом всё. Пробовал искать но это проблематично так как их нет. Аналоги так и не подобрали в магазине: сказали есть гугл ищи. Может хоть тут подскажут? Надеюсь на светлые головы.
Если нужны фото позже скину. Заранее благодарен и всем удачи.
Краб. Я вас прекрасно понимаю. Я свою работу выполню сам. Я всего лиш спросил чем можно заменить данный элемент. Если у вас плохое настроение или я чемто обидел, простите. Но мне нужен был лиш совет. А не выполнять за меня мою работу.
"... Я всего лиш спросил чем можно заменить данный элемент. ..." - в 1000ххххх раз повторяю истину: Если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер искренне уверен, что существует ее трехкопеечный аналог, продающийся в каждом ларьке с сигаретами и петрушкой.
Открывай даташит, изучай, смотри ЧТО есть у Вас в ассортименте - открывай ИХ даташиты и вперед ...
Изменено пользователем KRAB
  • 3 года спустя...
Кроме проводов  и преда там ещё множество мест, где может пропадать контакт...
Другими словами - не в проводах щастье.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
