Помогите выбрать мощность усилка(для саба)
ilmeko
Доброе время суток!!! :)
Решил сделать саб для дома, но сталкнулся с проблеммой: Не знаю какой мощности выбрать усь для моей маленькой комнаты. У меня есть набор из мастер кита "Усилитель НЧ 80Вт", хватит ли его или надо мощней??? :blink:
Помогите выбрать оптимальный вариант мощности... :o
PS. Извиняюсь за глупый вопрос, но я новичёк в сфере усилителей :rolleyes:
  • Ответов 92
Изображения в теме
Динамик какой? И конструкция корпуса, наброски если можно.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Динамика пока нет и набросок корпуса естественно тоже. Попал мне в руки набор от мастера кита Усилитель НЧ 80Вт. Приглядел в магазине динамик, на ценнике написано "Сабвуфер D????? 10f", но так как его цена кусается (1500) я решил взять его чуть позже. Предпологаю, что этот динамик ватт на 150 8 Ом(ИМХО). По этому решил собрать сначало усилитель а потом браться за сам саб...
:blink::blink::blink:
Блин, почитал статейки о сабах :blink:. Очень много непонятного.
Не хочу останавливаться на начатом.
Подскажите что ещё нужно для сборки сабвуфера, кроме усилка и динамика ну и конечно блока питания????? Для чего нужен крассовер и что это вобще, и нужен ли он мне????
:blink:
PS. Не ругайте за глупые вопросы, я новичёк в аудио деле :unsure::rolleyes:
Димон- спасибо. Буду читать, искать, делать.
Крассовер - это что то типа фильтра? Допустим для саба он отсекает ВЧ и СЧ?
Тут сталкнулся с проблемкой: собрал этот мастер китовский усилитель чё то не похож на НЧ, басс есть, но что то все частоты играют(я думал НЧ это будет один басс играть). Написано что он на 80Вт, у меня бал на ТДА2030 18Вт и то громче играл. В документации написано питания 5-25В, питаю его 10В может из за низкого питания плохо играет, или к нему ещё предусил. надо?
:P простите чайника за глупые вопросы :P
10 вольт явно мало чтоб все 80 Вт выжать;) кстати сколько Ом динамик ??
а пред-усил точно надо. Чтоб розкачать усилитель надо приблизительно 1В на вход!
ах да здесь жы наверное двух полярное питание ты не напутал случаем?? :rolleyes:
А вот те фильтр активный
Aktiv_filter.doc
Изменено пользователем vintez
Забей на кроссовер. Короче: тебе надо коробан, усил, динамик, двухполярный блок питания, активный фильтр с частотой среза 300 Гц (самый раз), ну и конечно руки.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
что мне больше всего "нравится" в конференциях, так это схожесть с игрой "Что-Где-Когда". Задается вопрос, без малейшего намека на ответ, например: "У меня геморой с кулак, я сегодня сблевал на прохожего, 3 раза помочился и один раз покакал. Отгадайте, как зовут мою жену!". Отвечая на вопросы, чувствуешь себя как минимум Бурдой, или там Друзем. :)))
Ну молодец Димон, с пищеварением туговато конечно, но отписал хорошо.
Если человека заинтерисует написаная мной комплектация, он напишет, нет, так и расписывать не стану. Элементарно Ватсон! просто сп%здили палатку!(из анекдота)
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
vintez- я тоже подумал что 10 мало, но за ниемением лудшего приходиться давольствоваться что есть. На днях сгорел хороший БП, подцепил к 10вольтам(первый БП собранный мною). Но через пару недель будет нормальный +\- 5-30В 5А.
Пока тестировал на динамике 15Вт 4 Ом.
На счёт питания я не перепутал. НЕдвух полярное. усилитель не на микрухах, а на транзёрах...
Спасибо за схемку фильтра!
Доцент & Димон- Я вроде написал всё что имеет прямое отношения к моей "проблемме". И не застовляю ни кого гадать, просто охото послушать мнение людей кто в этом "съел сабаку" :(
Я не знаю что ещё надо для полного описания. Если этого мало я могу всё подробно описать....
А мне в конференциях больше нравиться то что можно выслушать мнение многих людей и высказать своё по этому поводу и т.к. "на вкус и цвет таварища нет" можно выбрать оптимальный вариант. Из десяти вариантов можно выбрать и\или скомпоновать несколько в одно.
PS. Можно поставить регулятор громкости между пред.усилком и конечным усилком?
может посоветуете стоит ли собирать вот этот регулятор http://cxem.net/sound/tembrs/tembr17.php
Изменено пользователем ilmeko
vintez- в твоей схемке питания двухполярное? В описании написано что частота среза выше 150, вобще сколько надо для оптимального варианта? Например Доцент писал что 300 само то... Регулируется в каких пределах?
Доцент- на счёт короба, питания и динамика понятно. Можно чуть подробней об усилке и фильтре?
1 - В моём случии на чём лудше собирать усь(на МС или транзистарах)?
2 - Что должно входить в усь(предусилитель, регулятор громкости и т.п)?
3 - Фильтр, наверное отдельный разговор(я сильно в этом ещё не понимаю), но предложенный vintez(ом) подойдёт?
4 - В чём различие между крассовером и активным фильтром?
PS. Если интересно то могу выложить схемку усилка(мастер кит)
Гость Гость_Diman_*
ilmeko А какая мощность твоего усилка из конструктора,входное напряжение? В любом случае тебе придётся выбирать динамик раза в 2 больше его мощности для качественного воспроизведения.И короб делать из толстой древесины для лучшей отдачи НЧ.На входе, естественно надо ставить предусилитель.Кроссовер, конечно штука хорошая, он разделяет сигнал на составляющие (НЧ,СЧ,ВЧ) Им можно орегулировать нужную частоту.Схемки можно поискать в интернете.А сабвуфер отдельно хочешь включить,или есть какая акустика кроме этого?Если отдельно,то смысла в кроссовере нет,можно поставить активный фильтр НЧ на входе. :)
Мощность уся 80Вт. Динамик предпологаю купить 150Вт. С коробом пока еще рановато, но хочу делать либо из ДСП - 10мм либо из Фанеры - 12мм. Да саб хочу включать отдельно...
Гость Гость_Diman_*
Делай короб из ДСП. По сравнению с фанерой- ДСП плотнее,будет меньше дребезга.На входе ставь активный фильтр НЧ, только не перегрузи вход,чтоб не хрипел.Не забудь промазать стыки герметиком при сборке короба.Во внутрь напихай звукопоглотитель-тряпки,пороллон,обшитые тканью.И УДАЧИ! :rolleyes:
А как на счёт вечного вопроса "быть или не быть" ФИ или ЗЯ?
А как это, не перегрузить вход?
как лудше сделать:
1 предусь->фильтр->регулятор громкости->усь
2 предусь->регулятор громкости->фильтр->усь
3 регулятор громкости->предусь->фильтр->усь
и т.д
Привет ilmeko!
Как жизнь на поприще программирования?:)
ilmeko:А как на счёт вечного вопроса "быть или не быть" ФИ или ЗЯ?
Думаю что ЗЯ это то что надо если комната малаяIMXO.Какая площадь и высота?Конечно это еще во многом зависит от динамика,динамик подбери под ЗЯ.+В расчетах и изготовлении проще.
ilmeko:А как это, не перегрузить вход?
На выходе преда должна быть соответствующая мощность,сильно не превышающая паспортные значения по входу усила.
как лудше сделать:
Думаю что так:регулятор громкости->фильтр->предусь->усь
А какой у тебя источник малохольного сигнала?
Вообще в некоторых активных фильтрах уже присутствует усиление частот в полосе пропускания...
ilmeko:Да саб хочу включать отдельно...
А это как?Ты басы будеш слушать?Или на саб одну композицию а на саттелиты другую?У тебя Сч канал будет?И что он из себя представляет?
ilmeko:4 - В чём различие между крассовером и активным фильтром?
Принципиально не в чем.В простейшем случае крос это полосовой фильтр.
По напряжению посмотри рекомендуемое в инструкции к комплекту.
Собак я не ел ;) ,все имхо,если я не прав поправьте,только без цитат на данный пост :)
кого ты тут собрался выслушивать? у кого-то есть что сказать вместо пустой болтовни?
"Гость_Diman_*" Если отдельно,то смысла в кроссовере нет,можно поставить активный фильтр НЧ на входе
Самый яркий пример пословицы "Слышал звон, да не знаю где он"!!! Диман, что ты несешь???????? Слов умных нахватался, и городишь тут фиг знает что. crossover, с англ.-это кроссовер, он же фильтр (пассив или актив). Так что Ильмеко, про кроссовер ты забудь, а поставь активный фильтр, так будет лучше. И мне еще понравилось как Диман считает мощность, просто блеск. Еше для справки: частоту среза буфера вибирают ДО 100Гц, не более, иначе он будет локализоваваться, т.е. будет слышно откуда он играет, что недопустимио. Хотя конечно ты можешь послушать Доцента, у него 300Гц срез. Доцент сказал, значит так надо, а своей головы ведь нету подумать. Казалось бы, вышеобозначенный вопрос требует ответа в одно предложения, нет же, развели ......
Хотя я кажется понимаю почему столько слов из ничего...
хе-хе, в простейшем случае, крос-это крос, а полосовой крос-это полосовой крос. полосовой крос-это всего лишь тип кросов, есть НЧ, ВЧ, и СЧ (он же преймущественно полосовой). полосовой крос пропускает определенную полосу частот, например от 100до 500Гц. и никак это не простейший случай.
кроссоверы (фильтры) бывают пассивные и активные.
а почему это он вечный? он решается конкретно под заданную ситуацию. хотя конечно если кто то находит разницу между фильтром и кроссовером, при этом настраивая порт ФИ на слух и нюх, то тогда конечно лучше ЗЯ.
[quote
Девочки,не ссорьтесь!!! :unsure:
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
2ilmeko
Кроссовер нужен для разгрузки(в частном случае) СЧ звена.Что в свою очередь позволит уменьшить искажения в сч тракте и увеличить порог комфортности прослушивания при увеличении громкости..
Мощность усилителя должна быть чуть больще мощности динамика.
Про частоту среза Димон прав.
2Димон
А почему такие переживания?Это както отражается на твоем состоянии?
не ссорьтесь!!!
обязательно надо было вставить свои девичьи "15 копеек"?
Да просто спор у вас не конструктивный пошел, не по теме.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
