Стабилитрон
Здравствуйте! Дайте пожалуйста ссылку на справочник по стабиоитронам или, посаветуйте какой поставить, напряжение стабилизации 20 вольт, ток стабилизации 30 мА?
С уважением, Дмитрий
На сайте http://moskatov.narod.ru есть справочник по полупроводникам
КС220 (или вроде этого) К-кремниевый, С-стабилитрон, 220-напруга стабилизации 20вольт, если 221 то 21вольт напруга стабилизации. Понял? Или КС520 если мощность до 5 Вт, а КС220 если мощность до
0,3Вт.Если че непонятно то спрашивай. B)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
А если Д814, это значит напряжение стабилизации 14 вольт и мощность не более 0.8 вт?
И почему в спавочнике например для КС520 напряжение стабилизации 19-21 в? От чего оно зависит?
20В - это номинальное напряжение стабилизации при токе 5mA и температуре 298К, а 19-21В - это разброс напряжения стабилизаци, зависит от конкретного экземпляра.
Если измерить напр. стабилизации всех КС520В, то получатся разные напряжения, НО НЕ МЕНЕЕ 19В И НЕ БОЛЕЕ 21В, А ЧАЩЕ ВСЕГО 20В.
КС520 тебе не подходит, у него макс. ток стабилизации 22mA.
Правильнее использовать два последовательно включенных КС510А (макс. ток стаб. 79mA).
Мужики, посоветуйте литературу, где можно ПОДРОБНО про стабилитрон почитать?!
Попробуй поискать в яндэксе
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
  • 2 месяца спустя...
