Panasonic Kx-T4500-W
В чем проблема никто не глядя не скажет. Если звонка нет и тогда, когда труба лежит на базе, но надо смотреть вокруг оптрона PC103, сигнал проходит через него. Может непропаи уже от старости, кондера звонкового например.
PS. Если линия на блокираторе, то так и должно быть, на таких линиях звонок не гарантируется, надо дорабатывать.
Изменено пользователем bvj
Спасибо!Будем смотреть!
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
