Усилитель Из Автомагнитолы
всем доброго времени суток.ребята помогите пожалуйста.хочу одной из автомагнитол сделать линейный вход и использовать её в качестве усилителя.дело в том что мне нахаляву достались 2 старые касетные магнитолы и есть такая потребность использовать их в качестве усилка.сразу скажу что в электронике я не особо соображаю.фразу "не особо соображаю" поясню так:резистор от конденсатора отличить смогу.спросите зачем я тогда сюда пишу?!...потому что знаю что сделать это не трудно.так вот.разобрав одну из магнитол, я обнаружил что она очень старая и постоена на транзисторах,поэтому я сразу убрал её до лучших времён,так как искать из этой кучи транзисторов нужный у меня точно не получиться.переходим ко второй.вторая магнитола построена очень даже простенько (ниже можно посмотреть картинки).разобрав её я увидел 2 микрухи ТА2003Р и TDA2003WL.как я понимаю это как раз то что мне нужно.но скачав распиновку (по-другому даташит) этих микросхем я мягко говоря ничего не понял.где там вход я понятия не имею.прочитав многочисленные материалы в интернете,в том числе и на этом сайте я всё же решил написать так как остались некоторые вопросы:
1.какая из этих микросхем мне нужна?
2.куда подавать сигнал, на какие ножки микрухи?
3.надо ли заземляться?(то есть может надо "+" сигнала подавать на нужную ножку микросхемы,а минус заземлять?)
ещё прочитал что после того как вход найден нужно резать дорожки или отпаять провода,отсюда вопрос:
4.является ли необходимой мерой-резать дорожки?и если да то какие нужно резать?
так же прочитал что один человек обращался с подобным вопросом,нашёл куда прицепиться,прицепился,разрезал дорожки,но было слабое усиление,то есть магнитола усиливала сигнал,но звук был тихий.ему предложили какую то простенькую схемку предусилителя.и снова вопрос:
5.обязательно ли нужен предусилитель?можно ли без него обойтись?потому что смысл паять какую-то штуковину для магнитолы...не проще уж спаять нормальный усилитель...
и ещё.я знаю такой самый наверное простой способ усилить сигнал на магнитоле.если регулятор громкости не цифровой,а переменный резистор,то надо просто подать сигнал на него.я пробовал это делать,но звук усиливался только на небольшой громкости (процентов 20).при увеличении громкости начинали нарастать помехи сопровождавшиеся характерным попёрдыванием и рёвом.всвязи с этим последний вопрос:
6.я что-то не так сделал в этом случае или так и должно быть? и можно ли как-нибудь избавиться от помех?
заранее благодарен.надеюсь на вашу помощь.
Я недавно сам такое творил. Перечитал много документов.
У меня тоже "ревел". Дело в том, что если подключать источник звука к выводам магнитной головки, то так и должно быть. Просто перед "нормальным" усилителем в автомагнитоле есть "предусилитель" для магнитной головки (Это обычно микросхема). Вот его и нужно обойти.
Я искал таким путем:
1. In GND (т.е. общий (для стерео)) подключаем к (-).
2. Если есть схема, то смотрим, где этот "предусилитель", иначе:
Этот способ может привести к тому, что можно испортить mp3 плеер или же саму магнитолу. Используй на свой страх и риск.
In Right+ через произвольный конденсатор проводим по дорожкам схемы, пятачкам и ищем, где вход "основного усилителя" (Эт мой способ).
Если магнитола стерео, то тогда ищем еще:
Повторяем для In Left+ (Левый стерео).
Через конденсатор пускаем для того, чтобы не попасть на +12 и не пустить такое напряжение на источник звука.
Источником звука у меня был mp3 плеер.
Изменено пользователем =DENIS=
=DENIS= спасибо конечно,но нельзя ли объяснить что такое In GND (т.е. общий (для стерео)).я ровным счётом ничего не понял из написанного.вернее как...насколько я понял ты хотел сказать что землю,то етсь "-",то есть GND как ты написал нужно найти на микросхеме (которая усиливает) и подключить к минусу сигнала (который нужно усилить),а плюс подключаемого сигнала подключать ко всем ножкам микросхемы пока не надёшь нужного.а что бы не испортить электронику ты использовал конденсатор.я правильно понял?если да то извини ты мне нисколько не помог.дело в том что я не знаю какая из двух микросхем мне нужна.и даже скачав распиновку этих микрух я не понял где вход.хотя знаешь,ты всё же ответил на один мой вопрос (№3)-значит заземлять нужно.и на том спасибо.может кто нибудь ещё подскажет...ГОСПОДА РАДИОЛЮБИТЕЛИ.
1). Нужна  TDA2003.
2,3). Сигал подаётся экранированным проводом на "1! первую ножку микросхемы через конденсатор. "экран" - оплётка используется как второй провод и соединяется  с массой ( ножка № 3  микросхемы.)
4). Можно и обрезать перед первой ножкой микросхемы... и подпаятся через ёмкость.
5). Не обязательно, но все регулировки нужно будет осуществлять в источнике сигнала.... Можно и спаять, но это отдельная тема.
6). Чтобы понять что не так, "это" нужно видеть...
P.S. Все проблемы можно решить и без "хирургического" вмешательства... При условии исправности приёмника в FM диапазоне....достаточно преобрести FM - трансмитер USB - цена вопроса от 15$....
