Модуль Расширения Для Сигнализации
Есть обычная GSM сигнализация с несколькими входами. Вход вешается на землю в нормальном состоянии, при тревоге вход на устройстве развязывается с землей.
Выходные разъемы датчиков - это обычное нормально замкнутое реле (реле замкнуто в состоянии покоя и при тревоге реле рвет цепь). Ясно, что для того, чтобы на один вход сигнализации подцепить несколько датчиков, достаточно собрать из них герлянду, в которой все реле датчиков подключить последовательно.
Так я и сделал у себя на даче. Ну спустя 2 года эксплуатации какой-то из 5-ти последовательно подключенных датчиков начал лагать. Методом последовательного исключения датчиков, неисправный поймать не удалось. И родилась мысль собрать что-то типа контрольной панели или модуля расширения.
Идея проста: в модуль расширения заводятся сигналы от всех датчиков. От модуля расширения идет всего одна линия в сигнализацию. Сам модуль расширения светодиодом отображает тот вход, который был сработан.
И еще очень важное треборвание - энергопотребление. Оно должно быть не только низким, а сверхнизким.
Не могли бы вы мне помочь разработать и посчитать схему, с учетом того, что я из разряда "собрать могу, а нарисовать нет."
  • 2 года спустя...
