Замена Магнитных Головок На "санда 012С"
Вопрос такой. На моем катушечнике "Санда 012с" еще давно заменили магнитные головки (записывающую и воспроизводящую)- поставили TEAC вместо родных пермалоевых 080.Воспроизводил хорошо, но при записи были потери уровня при контроле сквозного канала ,с потерей низких частот. Наверное, мне не настроили что-то в схеме под эти головки. Прошу пояснить, где начинать копать , может в усилителе записи или в генераторе стирания и подмагничивания ?
ЕМНИП, номиналы резисторов, которые нужно менять под 710 стекло (а они вроде как та TEAC похожи), написаны на коробке от этой самой Санды. Если не спешите, гляну где-то недельки через две. Ну и так для общего развития вот эту темку почитайте _http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1241&postdays=0&postorder=asc&start=0
Да , я не тороплюсь, подожду. А так мне еще электролиты надо менять, хотелось бы знать какие именно , зачем менять все электролиты сразу.
В аттаче "Изменения к альбому схем в зависимости от типов устанавливаемых магнитных головок"
ismen_alb_cxem.rar
Спасибо . Жаль там нет изменений для головок TEAC. А эти изменения именно для "Санды 012" ? А то я нашнл еще они изменения в зависимости от типов головок (это для Ростова , не знаю для Санды подойдут?).
P.S.На выходных постараюсь найти схему от своей "Санды" , может прояснится больше.
Вот они
Схема здесь Sanda-MK012S[1].djvu
А мой текстовик это набитый вручную последний лист которого нет в вышеприведенном скане.
Элементы не роспознают половые или рассовые различия ( "Ростов" , "Санда" ) Тип , маркировка , основные характеристики :unsure:
При разумном подходе можно все ( взаимо ) заменяемые элементы подогнать под необходимые характеристики.
А при потере низких частот в работающих аппаратах проверяются все .? ( своя технология - описанная в форуме) электролиты
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Укажите, если не трудно, технологию по замене электролитов.(где ее найти). У меня как раз в аппарате есть потеря низких частот при воспроизведении в левом канале , но я думаю , что надо менять в усилителе воспроизведения . Подскажите, если что не так.(я все же "чайник").
При использовании магнитофона как усилителя тоже нет низких частот?
В режиме усилителя работает нормально, а вот при воспроизведении в левом канале и низких частот почти нет, и уровень воспроизведения по индикатору заметно ниже (это я на многих записях проверил, заведомо правильно и качественно записанных). Так что , думаю, не в усилителе мощности дело. И с линейного выхода магнитофона сигнал тоже такой же поканально разный. Такие вот дела.
Проверяй , а ещё лучше меняй все советские электролиты в каналах воспроизведения на буржуйские . Причём желательно одновременно в обоих каналах чтобы минимизировать разброс характеристик каналов из-за разброса емкостей старых и новых конденсаторов .
А с помощью каких приборов проверить электролиты ? А после проверки заменю, что испортилось, естественно в обоих каналах. Только вот я смотрел из наличия в продаже, не у всех конденсаторов параметры точно соответствуют тем,что установлены по схеме.Если взять близкие по параметрам, не будет плохо?
Hummel, найди в альбоме схем, который я выложил, усилитель воспроизведения. Найди соответствующую плату в магнитофоне. Для начала замени конденсаторы С1,С2 (поставь 47 мкф); С4,С5 (100 мкф) и С8,С9 (10 мкф), бери импорт, я, например, беру Jamicon (на отечественные даже не рассчитывай). ИМХО, после замены будет лучше чем новый работать.
ЗЫ.Да и еще, у тебя на передней панели должен быть галетник левый канал-стерео-правый канал. Попереключай его и послушай когда есть, а когда нет низких в обоих каналах. Ну это уже так, в качестве дополнительной диагностики.
Если пропадают низкие, а высоких наоборот прибавляется (звук на слух как бы чище), то это явное подсыхание электролитов. Где-то это бывает и лучше, а так, если не хочешь все, то возьми примерно такой же конденсатор и во время воспроизведения (если сможешь подлезть к плате усилителя) просто в такой же полярности подкидывай этот электролит на контакты. Где низы появятся- тот электролит и меняй.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
