Радуга 315Д
  • Ответов 111
Изображения в теме
Изображение как-бы есть, но на некоторых каналах оно либо совсем темное или синее, только контуры угадываются. Умножитель выходит работает, раз высоковольтные сигналы/импульсы есть и что-то маячит? МЦ погибший выходит?
Что с ускоряющим не в курсе, так как про это ничего не знаю. Цветность при почти нулевой яркости синий фон с красными проблесками.
Нашел вот, что
Экран темный, анодное напряжение и накал есть
И в этом случае неисправна схема формирования импульсов гашения на транзисторах VT13, VT14. При пробое, например, промежутка коллектор - эммитер одного из транзисторов, вместо импульсов гашения в модуль цветности будет поступать напряжение 18В, которое и запрет кинескоп. Неисправна система формирования импульсов гашения на транзисторах VT11, VT12. Проверить постоянное напряжение на коллекторе транзистора VT12, которое равно около 0,5B. Если пробит промежуток К - Э транзистора VT12, тогда напряжение на его коллекторе равно 12В, которое и запрет кинескоп.
Напряжение на коллекторе VT12 оказалось 11в, однако он нормально прозванивается, то есть коллектор-эммитер цел.
Фиг знает, то ли ищу, может не тот случай.
Что такое ОТЛ?
Что такое ОТЛ?
Ну если мне не изменяет память-ограничение тока лучей.p.s у меня книга где то лежала <Ремонт телевизоров 3УСЦТ>-вот бы она тебе пригодилась бы.
Изменено пользователем VINTAG68
обрати внимание на схему строчной развёртки,там и ускоряющее и ОТЛ можно покрутить. :bye: да подТвеРди цветность а то будем консультировать по о одной а ковырять другой :dance2:
Изменено пользователем sergien.71
Так это ОТЛ принадлежит развертке или модулю цветности? Они между собой соединены по этому параметру, но что откуда куда идет не пойму, чтобы вычислить, что попалилось после неправильного подключения разъема.
Книжку то купить можно, но это опять таки время вникать во все. В Интернете есть инфо, но мозгов не хватает отсеять ненужное и выбрать верный путь и алгоритм проверки. По идее ничего вообще не могло попалиться еще. Все как-бы есть, накал и прочее... С чего теперь начать копать ума не приложу...
обрати внимание на схему строчной развёртки,там и ускоряющее и ОТЛ можно покрутить. :bye: да подведи цветность а то будем консультировать по о одной а ковырять другой
Для чего их крутить, если ничего не сбивалось. Что значит подведи цветность? Все выставил на максимум. Яркости нет, контрастности тоже, цветность пока по барабану в принципе, ни на яркость ни на контрастность не влияет.
ЗДЕСЬ ПРОСТО, КАКАЯ ОНА...(опечатка)
НУЖНА ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ,ЧТО БЫ ПОНЯТЬ ЧТО НА ЭКРАНЕ... :dance2: Изменено пользователем sergien.71
теперь 47 мкф вместо 10
:i-m_so_happy::acute: ... СНИМИ СУБМОДУЛЬ ,ПОКРУТИ УСКОРЯЮЩЕЕ ОПИШИ ЧТО НА ЭКРАНЕ... :dance2: Изменено пользователем sergien.71
А фокусирующее работает?...
Та сделай замер УСКОРЯЮЩЕГО на кинескопе...полос по экрану нет? :heat:
завязан на контрастность можно и отключить что бы не сомневаться... :dance2:
тестер в руки и меряй регулирующие напряжения на микросхеме или разъёме а то мы в неведении о их присутствии :heat: Изменено пользователем sergien.71
