Для "впитывания" Припоя
Гость vdv
Всем привет.
Купил вот недавно проволоку для "впитывания" припоя во время распайки.
Но, или я ей неправильно пользуюсь, или мне в магазине дали обычную проволоку.
Короче, проволока та (которая у меня), совсем не собирает припой.
На вид эта проволока похожа на коаксиальный провод, только без внешней изоляции,
т.е. оплетка, а в ней еще провод, с изоляцией.
Одним словом, просветите, кто может. :)
Как и чем можно и нужно собирать припой,
и вообще как правильно проводить распайку.
Всем заранее спасибо.
я имею ввиду вынимание элементов с платы и очистку её от старого припоя.
я видел когда-то, как это делал мастер, когда чинил телевизор.
а недавно я прочел буржуйскую статью "How to desolder", где было написано про
"desoldering braid", т.е. проволока для распайки.
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/...9/howto/?200515
вот это самое "desolder" я и имею ввиду.
Изменено пользователем vdv
да что тут думать резисторы и кондёры легко выпаевать а микросхемы возьми иглу от шприца сточи остриё и потом грей вывод и одевай иглу и прокручевай и все дела а потом уже соберёш припой оплёткой а лучше купи отсос олова
Хоть отсосом хоть оплеткой собирать - надо опыт.
Будешь выпаивать в дип корпусе - имхо лучше оловотсос. Тока методику отработать. В начале конечно у тебя и пятаки отваливаться будут, и переходные рваться. Но потом, когда придрочишся, процесс пойдет.
Оплёткой не пользовался, не знаю. Но наблюдал со стороны - выглядит эффективно и эффектно (в натренированных руках).
Я работаю китайским оловоотсосом и вакуумным на паяльной станции. От вакуумника в принципе хорошие впечатления, тока чистить его неудобно, а чистить надо часто. А китайский ручной отсос это по мне.
Вся "прелесть" в том, что тебе надо не перегревая контактную площадку и вывод дектальки, попытаться отсосать припой из переходного отверстия, желательно так, чтобы контакт остался свободным в этом переходном, тогда его легко изъять.
На практике, бОльшая часть времени уходит на подготовку к демонтажу, так как плата с детальками может быть например покрыта лаком каким-нибудь. Тогда приходится сначала каждый пятак греть и снимать этот лак паяльником.
Когда лак устранён, я смачиваю каждый пятак канифолью растворенной в спирте, и начинаю процесс. Оловотсос размещаю под углом к пятаку, паяльником разогреваю припой, "щелк", и чегото там отсосалось.
Естественно, вывод в переходном отверстии не находится аккурат посредине и не болтается. Обычно он остается припаяным к стенке переходного. Тут кто как делает наверное. Кто-то греет и скальпелем раскачивает ножку, чтоб она отлепилась; кто-то надевает сверху пустотелую иглу с прогревом. Но смысл один - чтобы вывод освободился. Не освободишь - при демонтаже порвёшь пистон. Вобщем нюансов куча, и это было только еще про дип. Про SMD SOP, SOIC и прочее - там свои хитрости у каждого наверное есть.
Вывод один: без опыта - нехрен делать. Чтобы получить опыт надо взять монтажку, запаять микрухами и учиться выпаивать. На словах не научить.
ЗЫ. Иногда дешевле бывает выкусить да выбросить, чем демонтировать.
Изменено пользователем Speccy
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
