выпрямители
Flagit
Чтоб не плодить темы воспользуюсь наиболее подходящей :unsure:
Есть вопросик насчёт одного стабилизатора.
Купил я на радиорынке платку стабилизатора напряжения (схема платы прилагается), но возникают сомнения в его работоспособности :unsure: Дело в том, что большинство стабилизаторов, которые я видел, используют диодный мост для выпрямления переменки, а здесь всего один диод. Вот я и думаю, чтО сюда можно подключать. Может сюда УЖЕ выпрямленный ток пускать? Тогда нафига диод? А если переменку, то будет ли работать?
Что можете сказать по этому поводу?
посмотрите рисунок это так???Мне нужно двухполярное питание сделать от трансформатора с двумя обмотками по 26 переменного, для этого два диодные моста соединить + с - - это будет земля , и два остальных выхода соответственно + и - так???
Изменено пользователем Flagit
но возникают сомнения в его работоспособности :unsure: ...
...а здесь всего один диод.
Это называется "однополупериодный выпрямитель". Работоспособен, но не более того. Нужно использовать диодный мост. :)
Наиболее вероятный вариант - что ты купил стабилизатор для постоянного тока. типа от АБ 12 вольт авто - на какое либо пониженное напряжение.
Один диод стоит для защиты от переполюсовки.
с переменкой будеть работать но очень паршиво, большие пульсации будут. ставь мост. И кондеры на нужное напряжение с запасом процентов 50% от входящего переменного. если точно 1,42 раз.
Берешь ОДИН диодный мост. Начало одной вторичной обмотки соединяешь с концом другой и эту точку подсоединяешь к "земле". Свободные концы этих обмоток подсоединяешь к "~" диодного моста. "+" диодного моста будет плюсом питания, "-" диодного моста будет минусом питания, ну а "земля" понятно :) .
почему то из 26 переменного выходит 24 постоянного (без нагрузки мерил) , диоды 1N5400
Потому что ты измерял не только без нагрузки, но и без сглаживающего конденсатора :) . Подключи к выходу диодного моста электролитический конденсатор с допустимым напряжением не менее 50В и ёмкостью из рассчета 1000мк на 1А потребляемого тока.
