Помогите сделать приёмник.
Гость W0lFRaM
Хочу сделать приёмник есть несколько вопросов.
1. Рабочая ли это схема? схема
2.мОжно ли в неё сделать автоподстройку (типа ресет, скан) ???
3.Можно ли исп-вать микруху TDA7021 ???
4.Какой в торой вывод для УНЧ? Земля?
Заранее пасибо. :)
схема рабочая,чтобы сделать ресс. скан. тебе понадобится цифровые микрухи . что насчет микрухи
7021 я незнаю помоему это полный аналог.
собири мультивибратор на 561ле5 на 2х элементах и подай импульс 8-и разрядный реверсивный счетчик (561еи11) 2 штуки
Вам бы запутать пусть для начала сам приёмник сделает, чувствительность у него слабая 10ммв у 7021 получше 7ммв желательно на входе усилитель сигнала.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Почему-то не пашет.
А может я перепутал выводы микрухи?
Мануал не нашёл поправьте если ошибаюсь.
Если поставить микруху перед собой ногами вниз иполукруглой выемкой от себя то сверху вниз слева от 1 до 8 а справа снизу вверх от 9 до 16 или не так???
Заранее пасибо. :)
Микросхема К174ХА34 расчитывалась на диапазон до 74 МГц. Ее работоспособность на частотах выше данного значения не гарантируется. Сейчас не берусь проверить данную схему, так как нет под рукой ее описания. Приемник на ней я собирал. Работает. Чувствительность низкая, зеркальный канал не подавляется в виду низкого значения ПЧ. На "буржуйском" УКВ-диапазоне работает К174ХА42. Цоколевка с К174ХА34 не совпадает, а импортного аналога не помню.
Вводить к него автоподстройку бессмысленно. Качество приема у данной микросхемы низкое, так как она разрабатывалась для дешевых приемников.
PS. В "Радио" была хорошая публикация приемника с хорошим сервисом "SEK-850".
не с фарадами всё ок!
А не подскажите нельзя ли на этих микрухах замутить чё-нить путёвое?
Вот список микрух:
к561кт3
к561ла7
к561лн2
к561лп2
к561ле5
к561тм5
к561уд2
к561да1
tda2822
tda2030
tda7021
Имеется ввиду не навсех вышеназванных :) а на некоторых из них ибо покупать по 10 микросхем для сканера нету денег :) .
Да можно логика она всегда нужна, два уселителя 2822-1,8вата и 2030-18ват, а чёта 561уд2 и да1 я таких невидел может это к157уд2 и к157да1.
Да и попробуй на приёмнике напругу поднять до 5вольт я собирал такой давно правда у меня работал.
Нет нельзя, у тебя есть тда2822 слепи на ней усилитель.
Без уселителя ты ничего не услышеш.
Изменено пользователем chetlanin
Вери сенкс!!! За схему.
Слушай а нет ли у тебя схемы приёмника с дисплеем.
Чтоб показывал частоту?
Да и нельзя-ли использовать обычный дисплей от калькулятора?
для дисплея от калькулятора нужен дешивратор так как динамическая индикация(т,е либо все сигменты одновременно зажигаются зайди на сайт www.radioland.net.ua/sxemaid-251.html
Собрал усилитель на ТДА2822 но при втыкании в него наушников слышно только треск и кряканье как при подключенном приёмнике так и без него. Напряжение подал на 6в. В чём дело?
Ну ненаю схема стандартная, проверь правельность монтажа и сборки ошибок нет. От прикосновения пальца на вход фон идёт.
Неа не идёт.
Слушайте ешё один вопрос:
Имею сверхгавенный китай-приёмник на микрухе CHMC SBX что-ли.
Вопрос можно ли увеличить его чуствительность до 1-2мкв или легче сразу долбать молотком?
Собери усилитель обычно он на двух транзисторах высокочастотных, только я смотрю у тебя не очень то получается за что ни возмись всё неработает, неплохо бы причину определить почему и что нетак делаеш.
  • 1 год спустя...
Вопрос все по той же схеме  http://cxem.net/tuner/tuner19.php пишут что питание минимум 3,3 В, однако в даташите на микруху 2,7....3,3 В.
1.Так что же на 3В потянет?
2.И вы говрили, что в диапозоне FM 88-108 МГц, не рассчиатана, то бишь работоспособность не гарантируется, кто-нибудь пропобывал: может работает?
3. Подскажите, пожайлуста, вот что чтобы простабилизировать напругу на варикапе, куда
припаять нужно стабилитрон??
4. Усилка как предлагалось на tda2822m по мостовой схеме(моно) при напряжение питания 3В зватит
на маленький динамик типа 0,5Вт 8 Ом? (в даташите на tda2822m пишут 220мВт,
это очень мало?)
Вот ее даташит....
tda2822m.pdf
А правильная ли схема настройки с варикапом в этой схеме http://cxem.net/tuner/tuner19.php прото принцип настройки в этой схеме совсем другой http://shema.tomsk.ru/?s=prost_ukv , там точно все правильно? если буду собирать все будет ненапрасно?
И еще вопросик, а где же все таки найти тот самый провод диаметром 0,35 мм, если я в обычном бытовой магазине электрике (там продают всякую проводку) куплю провод? он сойдет?
Изменено пользователем frodob
А правильная ли схема настройки с варикапом в этой схеме <a href="http://cxem.net/tuner/tuner19.php" target="_blank">
Не правильная.
Сделай так.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm29.shtml
Или во второй твоей ссылке.
Изменено пользователем aen
