Как Подключить Реле К Gsm
Как к виброзвонку можно подключить реле, чтобы оно замыкало контакты на реле
Но как спаять такое реле - не знаю. Если кто знает - наведите пожалуйта, как сделать и что купить. На вибратор идет 1.5 вольт Подключил реле на 12в через транзистор кт815 Транзистор открывается чуть чуть Когда вибратор работает на реле только 0.5 вольт Помогите пожалуйста
Поставь резистор номиналом 10кОм, между +12В и базой КТ815, для смещения базы, также параллельно котушке реле диод в противоположном включении ( тоесть к коллектору анод диода к +12В катод диода, в сигнальный провод который идёт в базу впаять конденсатор 1мкФ.
Изменено пользователем Электронщик
плохой совет, в качестве вибры используется моторчик постоянного тока с эксцентриком. А ты предлагаешь в цепь конденсатор включить...
Лучше попробовать использовать составной транзистор с большей бета, 1,5 вольта ему должно хватить, резистор ом 100 на всякий случай в цепь базы включить. А и ещё, надо всётаки посмотреть относительно плюса или массы коммутируется моторчик в телефоне. От этого зависит всё.
Feel the difference! ©
Блин чёто не подумал что мотор постоянного тока, меня чёто переклинило что раз вибрирует то значить импульсы а про мотор забыл, ну да ладно
Насчёт этого согласен
Ну и про это не забыть
Поставь резистор номиналом 10кОм, между +12В и базой КТ815, для смещения базы, также параллельно котушке реле диод в противоположном включении ( тоесть к коллектору анод диода к +12В катод диода), в сигнальный провод который идёт в базу впаять резистор 100Ом.
eu1sw Правильно сказал в этом телефоне управляется минусом общий + ,сделал так как на рисунке не работает На рабочим вибраторе когда меришь напряжение или в воздухе провода показывает 1.5 вольт а когда подключаешь на базу транзистора и общим плюсам падает до 0.5 вольт Что делать?
Оно так и будет ведь 0,5В это напряжение смещения транзистора, и поставь диод в обратном включение параллельно котушке реле ( анодом на минус катодом к коллектору) и резистор в в сигнальный провод базы номиналом 100Ом иначе транзистор спалишь, а может уже и спалил, нужно теперь проверить.
У этого транзистора довольно мощный переход - скорее всего спалишь то что управляет моторчиком в телефоне... поэтому подключай через резистор.
Radio Electro Lover a X ...
Кстати сделай замер напряжения на котушке реле, при поданом сигнале с телефона на транзистор, резистор смещения нужно поставить с плюса питания на базу, а не с минуса.
к томуже реле с такой проводимостью транзистора как я думаю должно стоять в эмитере а не в коллекторе
Уважаемый, вы знаете что такое эмиттерный повторитель? - наверно даже по названию можно понять что он - п о в т о р я е т на эмиттере то напряжение что у него присутствует на базе (только с усилением по току) т.е если на базе 3V то на эмиттере (реле) будет 2,3V (с вычетом падения 0,7V на переходе) только с бОльшим током.
ps пущай схему телефона приведёт или хотя бы какая модель, а тогда мы уже посмотрим с чего эта напруга идёт и через что ...
Изменено пользователем Rel@x
Nokia 1110 Модель.Замер напряжения на катушке реле, при поданном сигнале с телефона тоже 0.5 вольт. Транзистор рабочий не спалил Прошу вас помогите , очень надо.Прошу вас помогите ,очень надо.
Управление минусам там, почему поставить резистор с плюса?
Изменено пользователем octav
По ходу на него (вибромоторчик) переменка подаётся, вот кусочек схемы вашего телефона... сейчас по другой схеме уточню :)
ps нет это так питание обозначено ... сейчас прикину и нарисую вам схемку :)
Сделал так как вы сказали, в работе на катушке реле было 4.5 вольт ,просто поменял : двенадцативольтовый реле на пяти и все заработало отлично!!!!!. А теперь где лучше поставить конденсатор чтоб продлить включение реле на 2 секунды
Поставьте по базе два резистора последовательно... со средней точки их соединения на минус (питания реле) поставьте электролит.
или
Попробуйте вот так
Я отвечаю за кабельном тв в нашем районе И иногда тюнеры зависают и мне нужно чтоб отключить питание пока звонок идет чтоб не пойти каждый раз на студию .Поставил два резистора последовательно 68ом+100ом со средней точки их соединения поставил 10000мкф поставил 12в реле и заработало отлично без проблем! ,как должно и быть. Спасибо всем за помощи,отдельное и большое спасибо вам Rel@x ,и этому форуму что он есть! :D:):rolleyes:
Может быть из - за того что не хватает тока базы, это подбирается токоограничивающим резистором в базе, и в какой то мере резистором с плюса на базу транзистора
Я думаю можно поробовать припаять электролитический конденсатор около 100 - 470мкФ параллельно выходу телефона.
Рад был помочь.
Электронщик припаять электролитический конденсатор около 100 - 470мкФ параллельно выходу телефона - таким образом вы точно спалите в чипе ключ управления вибромоторчиком :(
