Как Подключить Реле К Gsm
  • 5 недель спустя...
Столкнулся с такой же проблемой. Долгие поиски в нете привели к более простому варианту. На капроновой трубке намотал тонким проводом обмотку, в трубку засунул геркон. Подключил обмотку вместо вибромотора. Проверил, все работает.
  • 2 месяца спустя...
stilus - Они не пропАли, я удалил их, что бы не плодить диверсантов Дайте схему телефона - тогда покажу... бесплатно...
век воли не видАть!
Motorola C-390
  • 6 месяцев спустя...
stilus - помоги и мне если сможешь. Есть те же 1.5 вольта постоянки- а надо запитать 12 - 9 или 5 вольтовое реле. Вообщем суть такова - ( надо для служебной студии). Есть видеомикшер на 4 видеовхода. Видеокамеры подключены на растоянии 10-25 метров (4 штуки). Операторы видеорежисёра не видят. Системы TALLY НЕТ ! Хотелось бы сделать схемку - при которой видеооператоры видят ( при помощи светодиода или лампочки) - какая камера в эфире. На пульте есть разъём с которого снимается напруга +1.5 вольта относительно минуса(корпуса). Т.е 4 выхода по +1.5 вольта - в зависимости какая камера включёна.Не знаю понятно ли написал. Просто твоя схема подключения релюхи к телефону показалась мне близка к моей проблеме. Прошу помощи - если не трудно !!!
@s_stas, полтора вольта достаточно, что бы открыть бипольрный транзистор, подойдет любой маломощный эн-пэ-эн
Изменено пользователем o_l_e_g
@s_stas, по эр3 правильно, но уменьшите ток до 10 мА, надежнее будет! эр2-5-15кОм в дальнейшем им пренебрегаем. Эр1=((1,5В-0,75В)/(0,01А/бетта транзистора)))/коэф запаса*
*- от 2-3-до предельного тока базы.
ставьте 100-300 Ом
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
