Светодиодный Стробоскоп
кстати, тот который на 6-ти диодах- только для контактного зажигания. моя схема универсальней.
Какая разница - для какого зажигания? Что, у бесконтактного зажигания не такое же высокое напряжение в проводах на свечу, как у контактного? Даже выше! Импульс запуска стробоскопа снимается именно с ВВ провода на 1-й цилиндр. Насчет двух меток читай пост выше. Если показывает какую-то дрянь-проверь хорошо ли подключен двигатель к минусу батареи!
Изменено пользователем galunko
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 91
Популярные посты
donec
Изображения в теме
Есть схема попроще тоже на светодиодах ярких и транзисторе КТ 972 . Ну еще несколько резисторов и конденсаторов. Причем нет датчика ВВ напряжения. Подключается к катушке и к массе.
Добрый день.
Зарегистрировался на форуме в основном ради вашей схемы стробоскопа.
Собрал стробоскоп по вашей схеме - у меня есть вопрос, как можно повысить яркость светодиодов (светодиоды такие как эти на фото схемы из поста #14), у меня они еле мигают, даже в темноте ничего не видно.
Если у вас есть разведенная схема печатки - скиньте, пожалуйста, на форум, или фото печатки в более лучшем качестве.
Благодарю за внимание.
Светодиоды стоят красные яркие 6 штук-все соединены паралллельно. Белые не прокатят-у них более высокое рабочее напряжение и в этой схеме им не хватает. Я вообще поражаюсь-люди что-то собираются паять, а не могут самостоятельно развести плату схемы на 1 (ОДНОМ)! транзисторе. Разводку платы детекторного приемника скоро попросят! Чертежа платы нет и не будет.
Соедини последовательно два кондера по 0,01 mkf. И будет тебе 5100!
Интересно каким образом получается 5100Пф из двух последовательно соединенных кондеров по 0,01мкФ :blink:
Конденсатор 5100 обозначается 5n1. А 2 последовательно соединенных 10 n -нанофарад которые и есть 0,01 микрофарад дадут примерно 5 нанофарад-или вы думаете в этой схеме нужна особая точность? Примерно столько-ведь конденсаторы тоже имеют процент отклонения от номинала!
  • 4 месяца спустя...
Не "собираются" а уже спаяли навесным монтажом(на момент написанию поста "03 Май 2011"), разводку просил потому что сомневался в правильности чертежа,
что такое "детекторный приемник" не знаю, оно мне не нужно, так что не переживайте не буду просить его схему.
За ответ Вам спасибо, попробую поставить красные светодиоды.
В данный момент собрал стробоскоп в корпусе от китайского фонарика - светит нормально даже днем
Бюджет стробоскопа составил: детали + китайский фонарик = 3$. Работоспособность полностью проверена(на малых оборотах яркость низкая, с повышением оборотов двигателя возрастает яркость)
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i402/1110/6b/e5ac416aebfa.jpg.html
  • 4 недели спустя...
927- насколько помнится составной, чем заменить - двумя 315(или любыми аналогичными данной структуры, возможно 315+815) включеным по составной схеме - надо поэксперементировать
Изменено пользователем Balderis
Здравствуйте, уважаемый galunko. не могли бы вы скинуть более чёткое фото платы стробоскопа(который на посте #14) или просто схему нарисовать с номиналами элементов (скинуть можете на мой ящик slavon_student@mail.ru). И ещё маленький вопрос: Схема с поста #4 за 14Ноября 2010-15:17 тот же стробоскоп, который на ваших фото, только упрощённый?
Заранее Большое спасибо :rolleyes:
Изменено пользователем mexanik
Что-то непонятно зачем в корпусе фонарика остался аккумулятор?
Аккумулятор для фонарика :lol: , он прибор 2в1 :rolleyes: , в одном положении выключателя он как и был просто фонарик, в другом включает встроенную схему стробоскопа(делов то, перепаять два проводка на включателе). Для автомобилиста очень удобно - не просто железяка которая нужна пару раз в году и которую потом нужно пол дня искать. Он у меня в бардачке ездит и регулярно используется как фонарик и иногда как стробоскоп.
На больших оборотах не увидишь метку-только на холостых!
Как же я ее вижу :o - до 4000 об/мин видно отлично, больше на холостых не рискнул газовать.
Вот только яркости не хватает(впритык и днем видно) - что есть то есть, но в полумраке гаража и намеченных метках на шкиве и блоке видно нормально. С ростом оборотов яркость увеличиваеться, смазаной метки не наблюдал, все четко.
Стробоскоп проверен на контактном и бесконтактном зажиганиях - разницы не почуствовал, в обеих случаях работает одинаково.
Р.С. какой у нас с Вами диалог частый :D
Изменено пользователем zootechnik
Собрал стробоскоп по схеме Галунко из поста #4. Несколько раз проверял правильность пайки и т.п. Присоединяю к автомобилю (москвич 412 и Ваз 2107) к катушке зажигания. Плюсом к клемме, которая идёт к трамплёру, минусом - к массе. Как только подсоединил-светодиоды загораются и авто глохнет. Подскажите чё делать.СПАСИБО.
какой резистор нужно ставить если у меня будет 9 светодиодов в параллельном включении?
Их 9, значит нужен ток 0.18 ампер (0.02*9). По закону ома R=(12-3)/0.18=50 где 3-падение напряжения на светодиоде.
Правильно или нет?
Изменено пользователем mamon36
Правильно или нет?
Да, верно, 50 Ом 2 Вт.
  • 2 месяца спустя...
Товарищи хорошие...
Подскажите плз, что я сжог... =)
Собрал стробоскоп по этой схеме => http://forum.cxem.ne...attach_id=80658 и прищепку по этому рисунку post-162871-0-91651200-1352049954.jpg
Всё работает, стробоскоп моргает, наводку прищепка снимает, но светят диоды слабо...
Проверяя пайку нечайно коротнул коллектора кт315 и кт 815 на "массу" и всё перестало моргать...
Что сдохло? =)
Немного поужал чертежик, надо было покомпактней.
За основу была взята печатка mamon36, за что ему огромное спасибо,
ибо сам с ноля не нарисовал бы =)
стробоскоп уоз2.rar
  • 1 год спустя...
К цитате "mexanik" из поста 39. "Присоединяю к автомобилю (москвич 412 и Ваз 2107) к катушке зажигания. Плюсом к клемме, которая идёт к трамплёру, минусом - к массе. Как только подсоединил-светодиоды загораются и авто глохнет. Подскажите чё делать.СПАСИБО."
Проблемы аналогичные на ГАЗ-24. Собрал стробоскоп по схеме galunko, подключил - машина не заводится. Отключил стробоскоп, завелась, но при подключении глохнет. Светодиоды не горят. Проверили схему в Протеусе - ребята сказали "как-то странно она работает". Закинул схему и стробоскоп на год. Сейчас вернулся к вопросу. Кто-нибудь скажет в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Qwestap
Проблема может быть в том, что когда контакты прерывателя размыкаются, ток начинает течь через стробоскоб (заряд конденсатора на 470мкф + открытый транзистор) и вследствие этого не получается резкого разрыва катушки зажигания (нет искры). Рекомендую убрать верхние по схеме диод с резистором и подключить к плюсу конденсатора на 470 мкф плюс от аккумулятора через диод (от неправильной полярности включения).
Изменено пользователем Nilas
  • 1 год спустя...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74244entry773383
так работает эта схема или ..? чтото не пойму что за датчик по схеме , может из за него неполучается запустить ? как он выглядит по или на схеме ?
это как бы понятно , катушка замкнута на массу или типа антена концы в воздухе висят , массовый на массу или .. ,
в магазе уж стробы кончились :crazy: , паять могу самое простеньое , и то с инетом ...
и ещё 972 фиг найдёш , только в старом железе , но на сколько всё рабочее . , заменить то можно чем , если что . ? кт829 пойдёт или надо как то по другому ?
Изменено пользователем Serhg
