Панас Kx-Tg2550B(2.4 Ghz) Не Идет Зарядка
mopss
Всем привет.Телефон купил б\у с убитым аккумулятором.Естественно взял новый.Но оставив на ночь,с утра заметил,что зарядки нет,как было одно деление на дисплее,так одно и осталось.Сразу вскрыл базу,снял кредл с контактами зарядки,выкинул пружины и спаял на прямую.Эффект ноль.
Вопрос к спецам,какое напряжение должно выходить на кредл,где вставляется телефон?(у меня 12 вольт)
И еще,в телефоне не работает цифра "5",резинки вроде в порядке,хотя я не спец в этом(протирал спиртом,просто убрал грязь) так и не работает.
У кого какие мысли по этому поводу
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем mopss
С зарядкой все решилось,купил еще один аккумулятор и заработало.А вот с кнопкой "5" по прежнему проблема остается.А есть ли шанс,что при использовании Repair Pad резинок,кнопка заработает.
Или как ее еще можно проверить?
проверить просто, надо перемкнуть контактные дорожки кнопки металлическим предметом)
Там дорожки вроде под лаком или можно просто перемкнуть ни чего не шкребя?
Под каким, нафиг, лаком? :) Как их, по твоему, перемыкают кнопки при нажатии? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Сделал проще,снял клавиатурную резину и попробывал понажимать соседними кнопками,ненажимается.
Значит где-то обрыв.Но каким образом?Телефон внутри новый.Полностью защищен от влаги,как такое может быть?
Может как то прояснит,но я не пойму куда уходит дорожка в районе 40 Hz
Не надо мазать графитом, он потом расползется от жира и будет замыкать. Все контакты включены в сетку, у Панасов она электрически такая же как расположена на плате, т.е. кнопка 5 включена в строку 456 и колонку 2580. Прозвони и выясни, какой контакт не контачит, после этого можно кинуть эмалированным проводком или для начала зачистить металлическую дорожку от круглого пятака, где она контачит с графитом и выяснить поточнее место неконтакта.
Чистить лучше ацетоном, спирт недостаточно чисто удаляет жир из отверстий и черный налет на плате от резины. Контактные пятаки на резине можно зачистить ластиком "для чернил" (со стеклом).
С пятой и шестой кнопок,дорожки сходятся в одну и через переходное отверстие попадают на обратную сторону,а там тупик.
И что такое TP19 на первом рисунке?Не 19 ли ножка микросхемы?
TP - это контрольные точки, их нумерация не имеет отношения к ногам м/с.
6 же работает, зачем разбираться с тем, куда идет после этого отверстия. Неисправность только на том участке, который не влияет на другие кнопки.
Там просто нечего больше прозванивать,одна дорожка идет на четверку,прозвонил целая,
вторая идет на TP19,почему я и спросил про нее,а третья вместе с 6 и 4 дорожками в переходное кольцо,вопрос,что еще можно прозвонить?
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
