Проектирование Аналогового Коммутатора
Помогите пожалуйста не знаю с чего начать.
Задали курсовой по электротехнике и электронике на тему проектирование аналогового коммутатора.
Технические требования:
Входной сигнал - аналоговый;
Число каналов - 12;
Максимальная частота изменения сигнала 200Гц;
Диапазон входных напряжений от минус 10 до 10 В;
Выходное сопротивление источника сигнала 300 Ом;
Нагрузка коммутатора 20кОм;
Выбор канала коммутатора по шине данных сигналом в уровнях ТТЛ ИС;
Подавление помехи частотой 1 кГц не менее 30 Дб;
Погрешность передачи напряжения входного сигнала не более 0,8%.
Руководитель сказал, что надо использовать регистр для хранения управляющего кодаб, дешифратор для переключения каналов и аналоговы ключи. В качестве ключей я думаю использовать 3 ИС К590КН2. Остальное пока не выбрал.
Как обеспечить подавление помех?
наверное, есть в даташите требования к сопротивлению нагрузки ключа, при котором обеспечивается требуемая линейность
или можно попробовать посчитать ключ в замкнутом состоянии - резистором, и тогда он вместе с нагрузкой образует делитель напряжения.
  • 4 недели спустя...
