Хрепит Муз-Центр
Добрый вечер нужен Ваш совет :rolleyes:
Есть муз-центр Panasonic SA AK320 в нем стал искажаться хрепеть звук!
Разобрал усилитель собран на микросхеме RSN315H42B 4-х какнальный усилитель
Сделано так
Два канала L И R - на высоки ечастоты)
И два канала на низкие и средние=)
Причем Высокие рабоают без искажений
А вот низкие один канал играет громко но так хрепит как будто не хватает одного питания (в двух полярном БП) а второй хрепит очень тихо даже на максимальной громкости !
Напряжение питани стабильное 2*35 без всяких искажений микросхема не греется=)
В чем может быть причина??? И как эпроверить эту микросхему? :rolleyes:
Зарание спасибо=)
ХрИпит , может быть ? проверяете сигнал на входе. Нормальный, без хрипа ? Если да, и как вы говорите напруга в норме, то микросхему под замену. С учётом того, что динамики в колонках рабочие.
Динамики точно рабочие проверены... А так же подключал другие =) Вот проверю сигнал на входе и будет видно=) Хотя это микросхема стоит 1500 руб=)))) Где бы найти Даташит на нее...=)
Изменено пользователем Владимир Сирош
ЗДЕСЬ можно взять сервисмануал. Нужно только зарегистрироваться.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
