Плис И Оцифровка Видеосигнала
Tesla
Наконец-то я дорвался до реальной железки (Altera Cyclone), и мои теоретические познания стали дополняться практическим опытом :) Я просто обомлел от того, с какой лёгкостью на ПЛИС получилось сгенерировать VGA видеосигнал с разрешением 1280x1024@60Hz - берём клок 80 МГц, PLL'ом масштабируем его до 108 МГц, заводим на счётчики и т.д... Конечный результат выдаём на R-2R ЦАП, и вот она, картинка!
И тут я подумал - а что если наоборот, если нужно оцифровать аналоговый видеосигнал? Например, для того, чтобы сделать подобие KVM-свитча, но не транслирующего картинку с выбранного аналогового видеовхода на аналоговый же выход, а оцифровывающего её, сжимающего и передающего по локальной сети клиентской программе?
Но тут возникло некоторое огорчение - я понял (внезапно :) ), что для этого понадобился АЦП (если речь не идёт о DVI). И беглый просмотр выдачи яндекса на эту тему привёл меня к выводу, что АЦП на 100 и более МГц - вещь, в общем-то, не самая заурядная.
Тем не менее, насколько я понимаю принцип работы LCD-мониторов, их сигнальный процессор в первую очередь именно этим и занимается - оцифровывает аналоговый сигнал, то есть, минимум три АЦП с аналогичными параметрами у него реализованы прямо на кристалле, и его цена от этого не взлетает до небес.
Возникает вопрос: если речь идёт об аналоговом видеосигнале с частотой пикселей, скажем, 108 МГц, и исходной разрядностью 8 бит, который я хочу превратить обратно в цифру по возможности без потерь, то оцифровывать его нужно строго теми же 108 МГц / 8 бит, или частоту/разрядность нужно брать "с запасом", а потом "программно" (если это слово применимо к конфигурации ПЛИС) восстанавливать исходные частоту/разрядность? Как в ЖК мониторах реализован алгоритм автоподстройки, когда производится корректировка частоты и фазы преобразования так, чтобы отсчёты АЦП приходились точно на исходные пиксели (т.е. чтобы получалось так post-11878-0-52247900-1290571729_thumb.gif, а не так post-11878-0-33875300-1290571739_thumb.gif)?
И насколько доступны подходящие для этого АЦП?
извини, не совсем понятно что нужно сделать, ты свой собственный монитор хочешь сделать? иначе не совсем понятно зачем цифровать картинку с ВГА выхода компа? используй либо DVI выход, либо программно грабь сразу из кадрового буфера видеокарты, тем более что удалённый доступ к рабочему столу и так входит в стандартные возможности Винды, а уж при Линуксы разные так и вообще слов нет.
Feel the difference! ©
Меня бы устроило для начала просто получение цифрового видеопотока из аналогового, имеющего минимальные отличия от исходного цифрового. Зачем - это уже другой вопрос) Пока только ради изучения. На лабораторных работах в вузах часто делаются вещи ещё более абсурдные с точки зрения практического применения.
ну так начни с обыкновенного тв видеосигнала, у него полоса уже, тв тюнер возьми, в нём АЦП есть, по даташитам найдёшь где у него что, выведешь себе на Альтеру и программируй его себе сколько влезет :D
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
День добрый . меня интересует , как вообще организовать Аналоговый поток на VGA схемы есть? можете файл в личку скинуть либо Цифрового
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
