Сломался Usb Разъём В Ноутбуке
1). Что значит "сломаный"?
2). Физически поломаны разъём или убитый контроллер?
3). Когда нибуть сам разбирал и собирал ноутбуки?
4). Есть ли навыки в микропайке?
Если на последние два вопроса ответ - НЕТ, то лучше обратится в АСЦ....
1)Разъём сломан физически, USB удлинителем
2)Ноутбуки разбирал и собирал
3)Навыки в микропайке есть, даже USB микроскоп есть
4)Ноутбук работает, и три остальных USB разъёма тоже
Изменено пользователем 314
Тогда вперёд!!! 1.Вынуть батарею и разобрать бук. 2.Оч. желательно заземлиться от статики 3. См. начало поста:)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
От себя добавлю, что старый разём лучше не выпаивать, а сначала аккуратно выкусить по частям и уже затем выпаять остатки с платы... перед припайкой нового разъёма облуди его контакты заранее.... Паяльник лучше взять низковольтный, тр-рный... если такого нет, о перед самой пайкой можно отключать его из сети....
Ну так дерзай! В чем вопрос? Опыт есть, "донора" найдешь. Делов на полтора часа максимум включая "обмыть" удачный ремонт.
Вчера решил заменить неисправный USB разъём, и заодно заменить теплопроводную пасту. Разобрал быстро, особых проблем не возникло. После того как разобрал ноутбук, оказалось что новый USB разъём не подходит. Но пути назад не было. Принял решение заменить контакты из нового USB разъёма в старый. Правда, пришлось их немножко укорачивать и придавать нужную форму. Попробовал выпаять корпус разъёма, но не получилось, т. к. паяльник не смог его выпаять. Тогда я отпаял контакты от платы, и достал их вместе с разъёмом. Вставил новые контакты в разъём, вставил на место разъём и запаял их. Операция прошла успешно. USB порт работает. :)
post-3534-0-33616800-1290775207_thumb.jpg post-3534-0-24714700-1290775220_thumb.jpg
Молодец. Тем более с отчётом о проделанной работе. Удачи.
P.S. Я по этому и говорил, что нужно выкусывать... т.к. их выпаять аккуратно и не повредить дорожки сложно....
Вот и отлично - глаза боятся, руки - делают...., да ещё и сэкономил как миниму 700-800руб. Таперича можно и обмывать енто дело...:drinks:
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
