Подключить Одновибратор
svoy4elovek
Подскажите... По импульсу с фотодатчика должен срабатывать одновибратор. Микросхема К155АГ1. Подскажите нужны ли еще в схеме какие либо дополнительные элементы (резисторы, емкости)?????
VT3 это принимающий фототранзистор датчика.
Обеспечить логический нуль входу эмиттерным резистором порядка 470 Ом.
Ясно... А я так понимаю что транзистору от 5В ниче не будет??? так как токи маленькие...
Изменено пользователем svoy4elovek
Ваша схема работать не будет. Извините, сразу не досмотрел. Запуск по 3, 4 выводам происходит спадающим перепадом. Для этого фототранзистор нужно включить между общим минусом (эмиттер) и 3, 4-м выводами (коллектор), плюс резистором порядка 1 кОм "подтянуть" входы к +питания для обеспечения логической единицы.
Учтите также, что в ТТЛ-логике для подачи логической единицы (на 5-й вывод) входы ни в коем случае нельзя подключать к питанию напрямую! Такое допустимо только для КМОП-логики. Только через резистор 0,75...1,5 кОм.
Конечно, неправильно. Транзистор что, будет коротить питание на минус??? R8 подключается аналогично R9. Коллектор транзистора - на вход.
Думай, голівонько - шапку куплю.
(Народная украинская мудрость)
Вот теперь, вроде бы, правильно. Единственное замечание - что за номинал такой "единичка" у С5? Пикофарад? Емкость монтажа побольше будет. Без С5 и R7 АГ1 генерирует импульсы длительностью около 35 нс.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
