Амплитудное детектирование.
Не разобрался с АД...
Книга в виде беседы:
Почему нельзя (см. рис. 5.4, иллюстрирующий AM) просто подать сигнал вида “в” на головные телефоны или динамик?
“С”: Потому что, сделай мы подобное, ничего-то бы мы с вами не услышали! Не может мембрана динамика колебаться с такой частотой! Да и ухо человека ВЧ — колебания просто не воспримет.
Значит, остается только один выход - ВЫДЕЛИТЬ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ СИГНАЛ! А как это сделать?
“А”: Наверное проще всего — применив для этой цели некий электронный прибор, имеющий высокую проводимость в одном направлении и исключительно низкую — в другом! Проще говоря, использовать для этой цели полупроводниковый ДИОД!
Итак, на представленной схеме показан простейший детектор амплитудно-модулирован-ных сигналов, а рядышком представлена эпюра выходного напряжения UA. В качестве сопротивления нагрузки rh могут использоваться наушники (рис. 5.6).
Вот так... И что этот диод сделает? Он же просто откине синусойды, которые <0... А частота останется всё равно высокой...
Там ещё дальше дописано:
Накапливая на себе поступающий за время каждого полупериода электрический заряд, конденсатор С позволяет поддерживать на нагрузке плавно меняющееся напряжение низкой частоты. Поэтому разрядный ток, протекающий через RH, будет являться не серией амплитудно-модулированных импульсов, а настоящим током НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ!
Если я правильно понял, что всё дело в нем: конденсатор просто резко-меняющуюся то к нулю, то к соответствующей точке Ua на рисунке 5.6, сглаживает и она не успевает измениться... Получается, что на выхода напряжение будет не резко скакать, а плавно изменяться по жирной линии, не выходя за области её значений. ЕСли это так, то пожалуйста в двух словах, как он это делает(я знаю, что конденсатор при переменном токе сдвигает ток по фазе на Pi/2 радиан)
Изменено пользователем @k@DElpher
И вопрос на засыпку :D ..
Даны формулы
полоса пропускания контура(там данные сразу даны):
Q = f0 / D f D f =f0 /Q =107 /10 2 = 105 Гц!
Объясните че за D f? Я полагаю, что и есть эта пропускная способность, тогда как она "работает"=)(это рисунок 6.2).
И вот ещё эти поясните...
Q = f0 / 2 * D f
где D f — полоса пропускания по уровню 0,707.
И, кроме того, вот третья ипостась добротности, численно равная:
Q = (Ö (L / C)) / R
f0 = 1/(2p * Ö (L *C))
Последние две особенно=).... что за Ö? Это опечатка:)?
"Ö" - буква эстонского алфавита. Находится тамже где "Ж" в русской раскладке... Больше ничего сказать не могу.
(Блин, Опера Эстонский алфавит не понимает)
Df - может это дельта f ? Если дельта - то это полоса пропускания контура. Q - добротность контура. O - с 2-мя точками - это квадратный корень. Это следует из формул, которые написаны нормально.
При классической АМ полоса пропускания берется как 2*(дельта f).
В.Ф.Баркан, В.К.Жданов. Радиоприемнуе устройства. Изд. "Советское радио". Москва. 1967
Спасибо, уже понятнее, так оно и ессть..
Книжку гляну...
А вот то что выше как объсните? Я там почти догнал, но не уверен,ч то верно=)
и что за "р"?
f0 = 1/(2p * Ö (L *C))...
ЗЫ
Ö-это наверно книгу ABBY Fine Reader распозновал так=) Там много таких глюков... найдо найти в де жа вю её:)
и что за "р"?
Это формула Томпсона. По ней считается резонансная частота контура. p - в данном случае - это PI=3.1415926.
Я вот не догоняю на какой вопрос в этой ветке ответ всё еще не получен, но могу пересказать объяснение модуляции/демодуляции (АМ,ФМ,ЧМ не важно) преподавателя теории передачи сигналов из универа где учился студентом.
Он нам "на пальцах" поведал вот что:
Чтоб передать низкочастотную информацию (а голос как раз ею является fголоса=300...3400Гц) на большие расстояния,
нельзя просто подать эту информацию в канал передачи и ждать её на другом конце. Из-за того, что частоты распространяются с неодинаковой скоростью, и канал имеет какую-то АЧХ и ФЧХ, в результате на выходе в сумме получится неразборчивая каша.
Представьте себе что каждая частота информационного сигнала это бегун марафонец. И отправили всех бегунов в забег от Хабаровска в Калининград. Естественно все прибегут в разное время.
А теперь давайте в Хабаровске купим им всем билеты в грузовой самолёт, пусть они там по кругу бегают пока самолёт их всех за одно время не доставит в Калининград. Теперь на финиш они все попадут одновременно.
Так вот смысл модуляции в том и заключается, чтоб каким-то образом, "прикрепить" НЧ сигнал к ВЧ несущей (самолёту).
А демодуляция - наоборот, выделить несущую, отбросить её, и получить толкь НЧ сигнал.
Например: есть сигнал S=A(t)*sin(wt). Берем несущую sin(Wt). Частота W>>w.
Перемножаем и получаем АМ сигнал: F=A(t)*sin(wt)*sin(Wt).
После тригонометрического преобразования: http://www-2net.spbstu.ru/selftest_m/schl_hb_trig.htm видно, что в спектре результирующего сигнала будет: огромной энергии частота несущей W, и две маленькой энергии боковых частоты W+w и W-w.
Теперь обратный процесс, демодуляция с точки зрения электротехники:
Возьмём резонансный контур, с чаcтотой резонанса W.
С контура получаем АМ сигнал. Информация нужная нам содержиться в огибающей ВЧ сигнала.
Сначала диод - отрицательные полуволны нам не нужны.
Затем конденсатор и резистор - фильтр нижних частот. Сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте тока, поэтому ВЧ несущая шунтируется, а НЧ составляющая накапливается и отдается в нагрузку. Всё. Демодулировали.
Огромный минус АМ состоит в том, что в канале необходимо тратить огромную энергию на передачу несущей, поэтому распространение получила передача только одной боковой частоты (SSB).
Ну я же говорю- АМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ... То есть выявление из уже усиленного ВЧ(Модуированой АМ), звукового сигнала...
Speccy, спасибо за полный ответ.... Значит конденсатор просто убирает ВЧ(сглаживает) и оставляет только огибающую, которая до нуля не опускается(думаю почти не опускается)....
ВЧ несущая шунтируется- это как:)? Можно не отвечать-я сам посмотрю...
