:сигнализатор "задний Ход" Для Воровайки
всем привет!
имеется не плохая схема из журнала Радиоконструктор post-129349-0-05028800-1293037611_thumb.jpg
схемку накидал -все работает,но хочу переделать оконечный каскад, для работы не на динамик а на пьзоэлектрический зуммер!
так как динамик это не не совсем надежно если он намокнет или в на него поподет грязь ;) .в инете мало чего нарыл по этому поводу.
как понял для того чтобы он громче пищал нужно подавать на него сигнал равный его резонансной частоте и амплитуде вольт 100-200.
давайте обсудим эту тему,думаю она не только мне интереса. B)
сам генератор в доработке не нуждается.
вопрос в том как заставить пьзоэлектрический зуммер громко "пи-пикать" :D ??? а именно схемное решение.вот.
блин.как мою тему переместить в другой раздел :blink:
Изменено пользователем tter88
Где вы взяли пьезозуммер такой мощности? Мне тоже такой не помешает для экспериментов над комарами. Не дадите ссылочку или инфу про него?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
у меня примерно вот такой http://www.promelec.ru/UPLOAD/2010/10/11/efm-236ml.jpg
всем привет!
уважаемые модераторы переместите мою тему из мк в автоэлектронику!или куда посчитаете нужным. :(
Этот слабоват для ваших целей, ставьте вместо динамика что-то другое. С трактора или погрузчика скрутите пищалку заднего хода. Она как раз работает как вам нужно. Если найдете мощный ультразвуковой или пьезоизлучатель, не поленитесь мне сообщить.
так и родной там стоял тоже пьзоэлектрический,диаметром 30-35 мм.но там была какая то грамотно просчитанная конструкция ,примерно такая:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
