Импульсный Бп На Базе Компьютерного
olegrmz
Всех приветствую!
К этому проекту меня побудила "кончина" силового транса в моей паяльной станции.... Полноценной замены не было под рукой, мотать новый охоты нет особой, а под столом валялся умерший блок АТ, который и послужил донором....
Тема переделки компьютерных БП в сети поднималась не оду тысячу раз наверное, я пересмотрел множество тем и вариантов. Как правило они все "заточены" под конкретные нужды. Сначала и я имел конкретную цель получить до 24В регулируемого напряжения на выходе для паяльника, но базовая схема может быть применена и для других целей.
Главным преимуществом переделки компьютерного БП является его доступность, б\у блоков полно на рынке.... к тому же донор используется почти на все 100%...
Для получения 24В не требуется перемотки выходного трансформатора. На выход пришлось поставить другие диоды в выпрямителе вместо штатных Шоттки. При отдаваемой мощности в 40Вт выходные транзисторы практически не греются, а вот выходной выпрямитель греется значительно.... придется прикручивать радиатор для них.....
Переделать можно любой блок на базе 494 регулятора, надо просто отследить по схеме и оставить нужные детали на плате донора, остальное выкинуть. То что остается увидите на фото (выходной дроссель и выпрямитель не показаны). Номиналы деталей также почти все оставляете какие и были.
Пока испытано на макете без элементов защиты от перегрузки и сделан проект ПП, габариты 120х80мм. Также планирую поставить аналогичный БП, но уже с перемоткой выходного трансформатора в другой свой проект http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
Перед работой по переделке очень советую почитать литературу по схемотехнике компьютерных БП и по технике безопасности при работе с ними.
Всем удачи!
ИБП.zip
Изменено пользователем olegrmz
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток ВСЕМ!
По этому поводу предлагаю почитать публикации :
Старому компьютерному БП – новую жизнь в аудио! _http://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html
Реинкарнация компьютерных БП. Часть 1 _http://datagor.ru/practice/power/1272-reinkarnacija-kompjuternykh-bp.html
Реинкарнация компьютерных БП. Часть 2 _http://datagor.ru/practice/power/1274-reinkarnacija-kompjuternykh-bp.-prodolzhenie..html
Реинкарнация компьютерных БП. Часть 3 _http://datagor.ru/practice/power/1278-reinkarnacija-kompjuternykh-bp.-chast-3..html
Реинкарнация компьютерных БП. Часть 4 _http://datagor.ru/practice/power/1280-reinkarnacija-kompjuternykh-bp.-chast-4.html
По следам публикации - переделка ATX-блока питания _http://datagor.ru/practice/power/1450-po-sledam-publikacii-peredelka-atx-bloka-pitaniya.html
С уважением Александр М.
Изменено пользователем atlas030960
С Уважением Александр М.
...сделан проект ПП, габариты 120х80мм.
Мне удалось втиснуть на плату 100 х 70 мм: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0 1-й пост, в его конце "Вариант D". Да еще и с защитой по току.
Так поделитесь печаткой этого варианта в формате lay.....
Всех приветствую!
У нас имеется аналогичная тема с огромным количеством ссылок и другой информацией на эту тему.
Там всё это неоднократно описывалось ... .
http://forum.cxem.ne...showtopic=18399
Позже темы объединю.
