Fly E135
Всем здравствуйте!
Такое дело...телефон высасывает батарейку буквально за час!
Позавчера шел домой слушал музыку телефон только утром снял с зарядки(обычно хватало на 3 дня)телефон запищал ну типа батарея села,я подумал изза холода выключил музыку положил в карман,когда пришел домой тел и вовсе отключился.
Сейчас хоть весь день заряжай мигом садится..Пробовал другую батарею совершенно заряженную с нокии,подцепил проводами включил тел-батарея села за минут 50.Выходит дело в самом аппарате.Что можно предпринять?Кроме СЦ...
самое простое для начала взять в руки мультиметр и замерить ток потребления телефона
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Всем привет,не получалось раньше в интернет зайти...
В общем так.Когда телефон выключен то потребляет 190 миллиампер при заряженой батарее,а когда включен то аж пол ампера!!
Выходйит что то перемкнуло.
Самое интересное что телефон полностью работает то есть не глючит совершенно хоть и fly.
Разбирал,обработал плату спиртом,горелых деталей не нашел,все как новое.Собрал-та же история...
Что можете посоветовать?
Искать, что греется в выключенном состоянии. Если микросхемы холодные, обливать плату спиртом и смотреть под микроскопом, где кипит...
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
ilia040, я балдю :))) У меня тож такая моторола была, 1А в выключенном состоянии, а работал... :) Дык там не КП, а передатчик коротил. А у кого то просто кондерчик после воды или стабилитрончик защитный после переполюсовки питания. Искать надо, а не выкидывать.
А в выключенном состояниии 190 МА ты считаеш это нормално?
????? А я разве писал, что нормально? :( Я вроде писал, что надо искать что греется в выключенном состоянии. При таком токе (190 мА) микросхемы потеплеют однако. А уж потом делать вывод о неисправности компонента. А это, как отмечал, может быть и КП, и передатчик, или просто конденсатор пробитый!!! То есть любой элемент в цепи Vbat.
Изменено пользователем Serg-G
Всем привет!Искал,ничего не греется,ну то есть я не до всего смог дотянуться руками...Чистил плату Спиртом,бесполезно.один черт сопротивление между клеммами питания 58 ом.Пробовал продать,дак барыги придирчивые,сразу к блоку подцепляют и видят что телефон кушает много.Думаю можно закрыть тему,открыл не подумавши,все равно нет деталей да и что то выпаять даже не смогу своим сороковатным паяльником.Отдам брату на игрушки да и все!Завтра куплю другой-стипуха пришла:)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
