my0wn3ds
Megasquirt-Ii V3.0
36 сообщений в этой теме
my0wn3ds    0
Начал ставить Скирт на машину.
Использую стоковую поводку, папа-коннектор вынутый из погоревшего мозга (от другого Форда) и проводку Скирта из кита.
Подключил сегодня все что требуется, с зажиганием типа MSD (Procomp CDI)
(последний вариант по этой ссылке http://www.diyautotune.com/tech_articles/how_to_megasquirt_your_ford_mustang_5_0.htm
Using the MegaSquirt-II PCBv3 with a MSD 6A Ignition Box on a TFI Vehicle)
Перед подключением самого Скирта решил все проверить, в общем имею следующее...
При включении зажигания +12 приходит на следующие контакты разъема DB37:
1) pin 24 (PIP из Ford TFI)
2) pin 28 (Ign On +12V)
3) pin 30 (нет диода на клапане ХХ, еще не припаял - один из модов для моего мотора)
4) pin 32, 33, 34, 35 (2 банки инжекторов - 1-2-3-4 и 5-6-7-8)
8 ) pin 36 (из Procomp'a белый провод, триггер)
9) pin 37 (точно неправильный +, потому что я уже ранее при проверках подавал туда плюс с блока питания, и на плате сгорел транзистор, который потом заменил.
Что нужно исправить?
Пункт 3) не проблема, надо припаять диод на клапан ХХ
Пукнт 9) может лучше сделать новую цепь питания бензонасоса вместе с реле?
Если надо, могу выложить все нужные схемы...
Внешняя схема (Stepper IAC не используется) и пара фото:
Изменено пользователем my0wn3ds
Igel    3 979
кроме тебя там никто не разберётся
my0wn3ds    0
В общем да.
Просто хотелось бы понять - питание +12 вольт при включенном зажигании на 37 пине это нормально?
Igel    3 979
ну так оно туда приходит через обмотку реле, это же очевидно, неужели непонятно? а мегасквирт коммутирует его на минус. а когда ты совал туда прямо от блока питания то происходило КЗ через коммутирующий транзистор, вот он и сгорел к чертям.
my0wn3ds    0
Вот это и хотел уточнить.
По схеме понятно, что через обмотку.
Так получается через катушку ток слабее и транзистор не сгорит?
(сорри, я же говорил, что в электрике только начинаю разбираться:)
Igel    3 979
я забыл :D да, через реле ток будет ГОРАЗдо меньше :)
my0wn3ds    0
Уже разобрался.
Выше имел ввиду "обмотку" и не "катушку")
my0wn3ds    0
Подключил наконец к машине.
Бензонасос включается, дроссель видит)
Теперь калибровка и настройка...
Доброго дня всем!
Купил кит MS-II v3.0 на diyautotune.com
Собрал все точно по мануалу со всеми необходимыми модами под мой мотор.
http://www.megamanua.../V3assemble.htm
Моды:
http://www.diyautotu...mustang_5_0.htm
Стим не покупал. Решил для загрузки кода запитать от блока питания 12В.
В общем прошил последний код (Monitor_v2.891.abs.s19 и megasquirt-II.ini.2.891)
http://www.megamanual.com/index.html - линк Embedded Code
Потом загрузил MegaTune 2.25
Сначала прога ругалась Battery Low, потом появилось Battery OK.
Секунд через 5 спикер компа запищал и из платы скирта пошел дымок примерно по центру платы.
До прошивки и запуска Мегатюна при подаче питания лампочки быстро мигали как и описано в мануале, т.е. вроде как с питанием было ОК.
Подскажите куда копать, чтобы решить проблему.
Вообще с электроникой не очень дружу, поэтому не знаю откуда зайти.
Спасибо.
Ребята выручайте!!!
Не могу прошить MS2 V3.0. Подключаю + и - по схеме, на 37 через реле. Реле не щелкает, диоды молчат, portcheker видит его, но говорит надо залить firmware. запускаю downloader записывает, но проверка не проходит то 1% то 17%, ругается все время на какие то 4 адреса. Tuner его не видит. Выручайте пожалуйста.
Harli    1
вкогда прошиваеш необходимо от платы все обсолютно отключать и замускать голый блок в противном случие при прошивке модеш сжеч блок. или выходные каскады
Harli    1
я на шесть цилиндров раскидывал 1-3-5 и 2-4-6. а на восемь следовательно будет 1-3-5-7 и 2-4-6-8 цилиндры. та при настройке проще включить одновременый врыски и настраивать машину а потом уже делать парно паралельный впрыск. так проще и быстрее разобраться правильно ли подключил или нет.
