Maxellz
Лабораторный Бп, Из Бп Для Ноутбука
Здравствуйте. У меня следующий вопрос - смогу ли я сделать себе регулируемый бп, в диапазоне 3-12 (15)v, имея готовый бп от ноута (ттх бп ноута - 18в 3а)? Или это совершенно нереально и надо собирать с нуля по схемкам?
Готовых бп у меня есть несколько разных (комповые, ноутбучные), вот и хочу упростить себе задачу, немного переделать готовый. Габариты и шум конечной поделки - совершенно не важны. Благодарю за внимание.
Нужен примерно такой девайс- post-133575-0-98536600-1296097151_thumb.jpg HY1502D источник питания, 0-15V-2A 2xLCD
Можно и купить за 3к, но хочется сделать самому.
Edited by Maxellz
1. Это импульсник, а значит, изменяя скважность и частоту шима можно регулировать напряжение. Вот только повышать его не рекомендую, трансформатор рассчитан на номинал (18 - 19В)
Вот это ИМПУЛЬСНИК? post-133575-0-36623700-1296097452_thumb.jpg Как я понимаю там постоянных 18в и 3а.
Мне 12в должно хватить, ну может быть 15в, но не более.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
то что выдает постоянное напряжение это еще не говорит от том что это НЕ импульсник, разбери и посмотри что внутри стоит.
Да блин импульсник. Зуб даю =)))) Ремонтировал такие. Там очень плотно все напичкано. Да и разбирать все равно придется дабы не вешать транзисторы с большими радиаторами для регулятора.
Как вариант, заменить tl494 или что там стоит, на PIC контроллер с дисплеем и им управлять ШИМом. Я бы так и сделал.
Edited by Илья Плотников
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Если не хочешь заморачиваться- то встраивай линейный регулятор-стабилизатор напряжения, Для лабораторного -лучше аналоговые индикаторы- они более удобны для просмотра динамических процессов.
Falconist: Каков смысл цитирования всего поста, чтобы написать пару предложений???
ответ: в цепь ОС tl431 переменный резистор попробуй поставить. тогда на выходе сможешь получить 5..18В. для регулировки от 0 - естессно LM317 (или 1084).
все намного проще, нафиг там никакие стабилизаторы не нужны, менять почти ничего ненадо, всего-то требуется в цепь обратной связи поставить переменный резистор вместо постоянного и все! единственное надо открыть БП, посмотреть что там за ШИМ контролер и найти ту волшебную ножку куда резистор прикрутить.
Если не хочешь заморачиваться- то встраивай линейный регулятор-стабилизатор напряжения.
Заморачиваться нет времени.
Хорошо, потом его повешу на выход (у меня только стрелочные и есть).
Знать бы куда ставить.
- мне от 0 не важно. Мне сейчас нужно 5-15В (примерно, можно не очень точно).
М, отлично. Вскрою все БП. Выложу тут фото и надеюсь вы мне подскажете куда впаять резистор (примерно такого совета я и ждал).
да не нужно фото. Достаточно посмотреть, какая микросхема установлена, посмотреть типовые схемы включения и найти ту ногу в датащите, к которой цеплять резистор.
возможные схемы...
тоже интересуюсь возможностью регулировки выходного напряжения.
например для зарядного ус-ва 12v
Edited by Сергей 82
может это на выход?
у меня работает нормально... полевик любой, по параметрам.
Edited by Сергей 82
это немного не то...
навесить регулятор на бп бука-это одно.
а вот использовать в полной мере ресурсы блока питания ноута- это другое.
задача и стоит в том , чтобы сделать регулятор напряжения используя по-возможности больше деталей бп (бука)
Подскажите, а если выкинуть из схемы микруху и конечно обвязку на выходе бп (я так понимаю это ОУ) и, поставить например tl 431 для питания оптопары?
Можно ли будет выходное напряжение в широком диапазоне?
Edited by Сергей 82
Будет проблематично получить напругу меньше 4-6-8-10 ( где как ) вольт,
Может просто не хватить для включения светодиода.
Второе: может не хватить напруги для самозапитывания ключа ( микросхемы преобразователя )
Для этого надо или городить второй преобразователь для питания ключа и светодиода или разбирать трансформатор и доматывать ещё одну обмотку, или обмотку для питания ключа переключить на прямой ход преобразования ( метод Starichka ), но тогда чем питать светодиод?
Вообщем проблем выше крыши.
По идее, как блок рассчитан, так его можно использовать.
Мне удалось регулировать от 3-4 вольт до 35 ( можно и выше, но выходные конденсаторы могут лопнуть от перенапряжения )
Но это был БП от Самсунговского усилка с 35 Вольт / 5 Ампер на выходе и он состоит из двух преобразователей ( + маломощный )
тема здесь
Я наверно не правильно изложил свою мысль, СОРИ!
Я хочу выкинуть все выходные регулировочные цепи, оставить только вторичку (само-собой), диод.
Далее собрать цепь питания оптопары. Выходное напряжение интересует в интервале 12-14в (для заряда акб)
Проблема со схемой питания оптопары, ни разу ни собирал...
У меня бп 19,3в 3,5А (бучный), необходимо порядка 12,6в
Есть бп 12в 1,25А, там цепь питания оптопары на tl431, без проблем добиваюсь (путем подбора резистора) выходное напряжение в интервале 12-20в.
Не устраивает ток. Поэтому и хочу помучить бп бука...
Поможите чем сумеете!!!!
Не надо выкидывать "все выходные регулировочные цепи", надо на имеющийся цепи, а она там одна, изменить делитель напряжения и получить на выходе нужное тебе напряжение. Для помощи тебе, нам надо схему имеющегося у тебя конкретного БП , а не схемы вообще.
Edited by ГОГА рижский
Уважаемый Гога, Очень благодарен за проявленный интерес, но у меня китайский бп (как и большинство в этом мире). Конкретной схемы я не нашел, но я могу выложить фото с описаниями, может у кого получится найти схемку, буду очень благодарен!!!
Вот несколько фоток
на второй фотке df1 это не lm431? питает оптопару...
Наверное, Сергей 82 уже переделал, что хотел. Напишу для тех, кто идет по следу.
df1 - это не lm431. Это сдвоенный диод. Такой же, как D131 в схеме ADP-90SB.
Или D58 на схеме SADP-65KB (на верхнем обозначен D58, ниже его - без обозначения. Они в одном корпусе.)
В этой схеме IC131.1 - стабилизация напряжения; IC131.2 - защита по току.
Для изменения выходного напряжения нужно подбирать резисторы R133 (при его уменьшении напряжение уменьшается)
или R134+R140 (при их увеличении напряжение уменьшается).
Стабилизатор поддерживает на выходе такое напряжение, при котором
в точке соединения R133 и R134 будет 2,5 В.
Uвых=2,5В*(1+R133/(R134+R140)). Это верно для микросхемы регулятора DAS001 и многих других.
Ссылок на документы и датащиты не даю. Их можно легко найти поиском.
еще немного схемок
В этом сообщении нижняя схема - ADP-90SB. А на верхней правой IC204 изображен неверно.
Нарисовали его в виде регулируемого стабилитрона TL431, но на самом деле - это такой же сдвоенный диод.
adp-90sb_bb_rev.01_0.rar
ADP-65_DAS001_DAP8A.rar
Edited by bbob
Напишу здесь дабы не плодить темы, помогите сделать регулируемый из этого что на фото, от какого то старого ноутбука, есть "лабик" переделанный из ATX но хочется пусть и меньшей мощность но и меньших размеров, светодиоды проверить или зарядку какую подключить :dance2: можно конечно линейный преобразователь на выход поставить но использовать "печку" в то время как блок импульсный и есть ШИМ как минимум глупо, ШИМ на нем TL3843P , схемы не нашел, может кто знаком как на этой ШИМ зделать регулировку?
Защита по току будет работать не корректно.
Имхо если хочется поиграться купите на али преобразователь на 2596, с рег, напряжения и тока, и не надо курочить блок питания. Тем более с такими познаниями лучше сначала книжку почитать, и только потом включать паяльник..
Posted (edited)
здравствуйте форумчани, не знаю дождусь я ответа. Блок питания мне попался на 19 вольт от ноутбука ,а мне нужен на 12 вольт , посмотрел наводящии на положительный исход видео в ютубе схватил отвертку и разломал блок, а там все по другому висит операционный  M103 с опорным напряжением 2.5 вольт ,вычислил делитель на его входе изменил но не увидел нужного значения 12 вольт .напряжения поменялось но скачки выросли 1.2 вольт напряжения стало не стабильным прыгает от 11.8 до 13. схему в интернете не нашел именно под мой блок питания  схему, быстро перерисовал с платы немного карява простите, помогите может кто подскажет что поменять в схеме и такой вопрос трансформатор не недо сматывать? менял R7.
Edited by zladeivkov
