Nyo4 Dashboard Carradio
Уникальная в своем роде программа.Это база данных-калькулятор по одометрам и автомагнитолам. Огромное число алгоритомов. Программа содержит почти 1500 фотографий приборных панелей и автомагнитол.Умеет работать с дампами, показывает логины на свеженьких криптовагах, считает пины.Имеются описания по подключению и программированию приборок.Программа по умолчанию работает с диска С
Часто в интернете дают скачивать нерабочие кряки и дистрибъютивы.
По этой ссылке вы скачаете обновленную и дополненную,
проверенную на работоспособность программу NYO 4.0, а так же
подробную инструкцию по установке и маленькую хитрость по решению
проблемы в случае первой неудачной установки, когда компьютер выдает
сообщение " DONT TRY TO CRACK IT ! ".
Ссылка на скачивание : http://letitbit.net/download/40179.4c71acf61971d2a265ced49af722/NYO4.7z.html
Пароль на архив - nyo4
Архив распаковывается с помощью пограммы WinRar или 7-Zip
Перед рапаковкой архива и установкой программы NYO 4.0 отключите
антивирус. После установки, когда запустите антивирус, сделайте исключение
для файла NYO4.exe и его ярлыка на рабочем столе, потому что антивирусу не
понравятся эти файлы, так часто бывает в крякнутых прогах.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
