Genius Sp-I200U
Ребят имеются колонки Genius SP-i200U, и в один прекрасный миг они перестали определяться компом, кто может помочь определить, что случилось.
http://www.forum3.ru/?action=review65
Уверен что дело в колонках?
Может посмотреть конфигурацию оборудования?
Уверен, т.к. при подключении к любому из 3-х компов, ни один эти колонки невидит, то есть новое оборудование не появляется в диспетчере устройств.
Всегда начинают проверку с U питания. А также прозвони кабелек к звуковой карте.
Кабель прозвонил, все впорядке, а вот дальше тупик, т.к. в электронике почти не разбираюсь,
если нетрудно примерно объясните как сделать проверку U питания.
Я не спец в компах, но думаю что подключение к выходу звуковой карты никак не регистрируется. Это ведь не порты ввода-вывода. Т.е. о работоспособности можно судить только по наличию звука.
"...Кабель прозвонил, все впорядке..." - какой ты "кабелек" звонил и как? Если нет опыта - не лезь - пропаивать, менять кварцы и т.п. - ты не сможешь!
Дело в том, что эти колонки имеют встроенную звуковую карту, и подсоединяются к компу только одним USB, и питание тоже идет от этого же USB.
Так что причина поломки где-то в схеме самих колонок.
схема.rar
Тем более... и питание и данные поступают по кабелю... для начала, просто проверь его целостность.... прозвони жилы...
Виноват, невнимательно смотрел - это устройство USB. +5v и GND на плате
подписано. Это U питания этого устройства. Смотри чтоб щупы не соскочили при измерении! Приложи мизинец к корпусам микросхем. Теплые?
"...какой ты "кабелек" звонил и как?..."
Звонил я кабель USB, которым подсоединяются колонки к компу, а звонил тестером.
Питание на плату идет, микросхемы холодные.
Бери лупу помощней и внимательно все смотри. Кварц может иметь выводы из сталистого материала (нарушение контакта со временем в месте пайки).
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
