Подключение Двд К Электрон 61 Тц 451 Д
shockmind
Всем привет! Есть ДВД фирми BBK, RF модулятор и телевизор Электрон 61 Тц 451 Д. На ДВД есть 3 тюльпана желтый, белый и красный. На телевизоре только антенный вход ДМБ и МБ, на передней панеле пишет PAL, SECAM. RF модулятор имеет вход на з тюльпана и выход на коаксиальный кабель. Подключаю - звук нормальный, а видео только черно-белое. Все настройки на ДВД перепробовал... Буду очень благодарен за любые советы или предположения :drinks: Но также попрошу не писать ответов типа: "зачем тебе это надо, выкинь эту рухлядь". Телевизор совсем новый(стоял лет двадцать запакован) хоть и морально устарел, новый покупать нет возможности пока. Заранее спасибо всем!!!
Как я понимаю других разъемов(кроме антенных входов)на TV нет.Блок сопряжения по НЧ поможет исправить ситуацию.
Поклацай пультом ДВД там есть кнопка PN она переключает пал-нтск,если не катит значит в телике поломан декодер пал.По поводу рухляди зря,хороший кинескоп это почти телик,щас слимовские(укороченные) и плоские кинескопы полный отстой,чёткость по краям вооще никакая.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пробивал переключать пал-нтск ничего не дает, вернее при включении нтск все становится в цвете но картинку практически не разобрать. Ну я не знаю как проверить поломан декодер пал или нет но картинка просто безупречна если подключить антенну - все каналы которые идут на пале и секаме. Так что думаю что тут что-то иное... При подключении ДВД также изображение четкое и звук хороший, только цвет где-то девается. Не могу понять в чем тут заковырка...
VINTAG68, я не силен в схемотехнике так как только что ступил на эту тропу). Где можно купить Блок сопряжения по НЧ? Завтра поеду на радио рынок, может кто-то еще что-нить посоветует...
Ну даже не знаю где сейчас купить-хоть и не дефицит,это в эпоху пользования видеомагнитофонами при наличии советского TV было очень актуально :) . p.s Лучше брать сопряжение которое просто устанавливается с другой стороны в разъем СМРК(без пайки).
Модуль радиоканала МРК-2 ? Субмодуль радиоканала СМРК-2-5 ?
_http://rumlin.narod.ru/MUfig8.gif
Как подключать без модуля сопряжения:
1. в СМРК запаиваются недостающие детали (пара диодов, перемычки, конденсатор, резистор кажется, могу ошибаться, по памяти пишу), если они не запаяны с завода
2. На контакт 7 разъема СМРК паяется вход видео.
3. На контакт 1 разъема СМРК паяется вход аудио.
4. На контакт 6 разъема СМРК подключается П2К с фиксацией, второй контакт П2К на общий.
Нажимаешь П2К, ТВ переходит в режим работы по НЧ. Подаешь сигнал по НЧ и смотришь.
если можно поподробнее расскажите об этом сопряжении. на радиоринке его можно найти? если есть фото как оно должно выглядеть виложите пожалуйста.
вот мой модуль смпк. может у когото есть схема для переделки?
shockmind, вообще читаешь что тебе пишут? К чему это мутное фото? Как выглядит СМРК и так все знают. Какая схема переделки? Переделки чего во что?
Модуль сопряжения называется УМ1-5, но кроме него кооперативами выпускались и совместимые и несовместимые с ним модули.
marinovsoft, извиняюсь за неточное высказывание и мутное фото(просто с телефона снимал). Я имел в виду где можно найти схему модуля сопряжения. Модуль радиоканала МРК-21, Субмодуль радиоканала СМРК-21
marinovsoft, я просто сам не знаю чего хочу))) то есть я не знаю как это все сделать попроще и качественные, я же говорю что занимаюсь этом впервые и опыта в схемотехнике у меня минимум, но наверное ваше предложение без модуля сопряжения мне больше всего подойдет, потому что не уверен что я его найду... или мне хватит терпения самому сделать. Отсканировал схему своего СМРК. Если не сложно нарисуйте пожалуйста красним где нужно что подключить. И если у Вас есть время напишите все как для абсолютного новичка). Вход видео (у меня от ДВД желтый тюльпанpost-134381-0-36221000-1297697869_thumb.jpg) подавать из среднего контакта на разъеме тюльпана? как подключается П2К, и откуда его брать?
Я могу посоветовать посмотреть на то, что на "мутномфото1", там можно увидеть, что часть деталей не запаяна. Выпишите их позиционные обозначения, а потом найдите на схеме ("мутныйскан1"). (- В качестве домашнего задания). Это раз, два это наберите в гугле "П2К" и нажмите кнопку поиска - увидите много интересного.
Подаёшь через кнопку минус на вывод "блокировка" СМРК оно должно выключить радиоканал.Видео с ДВД подаёшь на "вых. видео"СМРК прям напрямую.Звук если нужен подаёшь "на вход НЧ".А вижу на СМРК нет элементов блокировки,это 2 диода типа кд522 и резистор на 100 кОм,к тамуже по цепи "вход НЧ" нужно поставить электролит.
shockmind здесь почитай(чтоб по несколько раз не рассказывать) http://monitor.espec.ws/section1/topic51975p20.html
Да я уже читал эту тему, там ничего конкретного не написано, а я хотел конкретна чтоб мне кто-то помог разобраться на схеме что к чему припаять, ну если конечно не трудно, а то я с паяльником еще как-то дружу а в схеме мне сложновато разобраться самому. Насчет недостающих деталек все куплю и запаяю. А что дальше(((
Уважаемый Mahno, не знаю к какой блокировке подавать минус, жаль Ваших стараний мне объяснить((( знаю что очень много прошу но если можно нарисуйте мне схематически на самой схеме, схему выкладываю очень качественный скан чтобы marinovsoft не прикалывался по поводу мутности))), поэтому в двухтомном архиве.
Я уже обращался не к одному теле мастеру, но то ли они замарачиватся не хотят, то ли и вправду не умеют, но говорят что не знают как это осуществить и этим никогда не занимались((( Я даже купил RF модулятор но на второй день его возвратил так как изображение черно-белое мене не сильно привлекает. А так хочется придя с работы что-нить по ДВД посмотреть, а то эти рекламы уже всех наверное достали) Ну да ладно, я что-то отдалился от теми) Ну так что есть желающие поработать на цементный завод кто?)))
СМРК.part1.rar
СМРК.part2.rar
Изменено пользователем shockmind
