Неработает Радиоупровляемая Машинка
помогите советом кто может. машинка нереагирует на пульт управления. никак.
1.батарейки все новые.
2.машинка должна выполнять 6 команд( взад-вперед левое колесо, взад-вперед правое колесо, трансформация, и стрельба)
3.пульт излучает все 6 команд проверял.на радиолюбительском оборудовании.частота 27 мГц.
4.микросхема китайская (плата с кляксой по середине) на 20 ножках, что на пульте так и в машинке. на микросхеме пульта номер- С26АР01.на дешифраторе машинки нечитаемо.
5.всю пайку проверил все нормально.
6. грешу на микросхему но какая она и какой аналог???
7.ну у кого какие мысли???
Возможно, управление многоканальное. Т.е. в одном месте могут работать несколько комплектов таких машинок. Обычно делают 4. Там нет скрытых рычажков переключения адреса устройства?
Соедините аппараты высокочастотной перемычкой. Для этого возьмите провод и через слюдяной конденсатор емкостью 4700 пФ соедините модулятор передающего устройства со входом детектора приемного устройства.
После этого включите питание и подайте команду. Если командоаппарат в порядке, машинка должна работать.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
каналов там 3 (а б с ) там и там я выставлял одинаково .все равно не работает. а вот на счет второго совета я попробую.только найтибы выход и вход микросхем перед. и приемника. хотел фото загрузить неполучается.выдает ошибку 413.???
проверить
1. электролиты.
2. выходные транзисторы.
3. ток моторчика от самого питания машинки.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
