Ламповый Унч..
NERO,смотри на дырку в аноде.Если сетка краснеет-гаси излишек резистором.Если не краснеет,то оставляй как есть.
Там всё гораздо хуже. Даже при питании экранной сетки 6П43П-Е от своего источника напряжением 150В без резистора, получить не то, что Hi-End, а даже простой SE с терпимыми искажениями невозможно.
Только триодное включение с Uc1 = -26В и Rk = 530 Ом. И найти оптимальное Ra.
valvelab.far.ru
в триод включал, ели слышно, что то там пук пук пук...
щас поставил резистор 390ом, вроде некраснеет...)) но гарячая ппц..
вобщем получилось что левый канал на 6п14п, правый на 6п43п, вход 6н3п...
Для пальчиковых ламп столь сильный нагрев это норма. Насколько знаю 6п43п может нагреваться до 240 градусов.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
всё, нашел справочник по лампам, там написано R(k)=340 Om
как раз 390 это нормально
Сопротивление Rk зависит от анодного и экранного напряжений.
В SE должно быть таким, чтобы мощность, рассеиваемая анодом была несколько ниже предельно-допустимой.
Как звук? Слышно отличие по звучанию каналов?
valvelab.far.ru
NER0 в схеме убери все кишки на входе и обратную связь, будет намного лучше
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Aleksander8, звук даже на этих барыжных твз-шниках довольно таки хороший, 6п14п громче чем 6п43п, но 6п43п звук более прозрачный, приятней на слух.
igor1969, он у меня итак без обратной связи, я её просто незахотел ставить. на входе лампы 6н3п у меня конденсатор 0.068мкф и резистор 680ком.
С кишками на входе согласен.А насчёт ООС,вопрос спорный.Я оставил,только глубину снизил,увеличив R7 до 1,5 кОм.Потом подбирал,выравнивая КУ обоих каналов.
Попробуй неглубокую ООС воткнуть.Я выше написал как.Послушай,потом напишешь о результате.
Ни чего удивительного. Чтобы полностью раскачать 6П14П требуется входной сигнал с размахом 12В, а для 6П43П-Е аж 25В.
valvelab.far.ru
Попробуй совсем на входе убрать конденсатор
скока с него можно максимум выжать? включён в пентодном включении!
На какой лампе и при каком Ua и Uэ?
6П14П смогу прикинуть. 6П43П нет, т.к. есть её ВАХ только до Uэ = 200В.
valvelab.far.ru
вот схема которую я собрал!
извините за неакуратность, рисовал в паинте! тестер показывает что питание на 275, а 250вольт, трансформатор ТС-180-2!
вот только непойму почему 250вольт после диодного моста??? Оо
и как влепить сюда оос?
я так понял ко 2-й и 8-й ножке 6н3п подключаетса оос..
и ещё вопрос по сбору корпуса, чем можно просверлить отверствия для панелек?
Найти сверло вместе с огромным станком, купить ленточную фрезу для дрели или по-старинке высверлить по контуру маленьким сверлом с последующей обработкой напильником. :rolleyes:
При подключении ООС, громкость должна падать. Попробуйте подключать её "на ходу". Если громкость возрастёт, надо поменять местами концы одной из обмоток выходного трансформатора (какую удобнее по монтажу). Если громкость не меняется, то ОС нет.
К сожалению, вы не обратили внимание на приведённые мной картинки, там кое-что не так. :(
valvelab.far.ru
я слабый специалист в области техники, невсегда понимаю графики((((
как можно 6п14п и 6п43п уравновесить в громкости, что бы баланс некрутить? или лучше 2 6п43п поставить? у меня 6п43п есть 2 штуки, а 6п14п только одна(((
Да 6п14п недефицитная лампа, везде есть. По схеме, убери на входе конденсатор. Я сверлю отверстия для ламповых панелек корончатым сверлом с центрирующим сверлом. Взял диаметрами на 25 и 29. Для пальчиковых и октальных ламп.
 NER0 -- вы ж вроде с Запорожья , насколько слышал , у вас есть хороший радиорынок по радио деталям , или это кануло в лету ?
Обычный рынок вам сможет предложить для сверления отверстий очень много , зависит от финансов и вашего выбора .
пример в аттач.   6П14П работавших что мусора, из 20 -40 штук всегда можно отобрать достойный экземпляр к тому же цены на них на блошиных рынках от 1 гр до 5 гр или я не прав .
ФАЗА - девушка - капризная ...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
