Диодный Столбик
8 минут назад, kotosob сказал:
@tnttnttnt ,диоды в последовательном включении не подбираются.Есть практика включения уравнивающего  резистора  выводной резистор 10 МОм
Ваще..знаний и опыта у тебя явно дефицит..,возьми помощь зала по месту ваяния..)
Спасибо за совет, эту инфа мне попадалась, не знал как посчитать какой резистор мне нужен, есть методика расчета? Относительно подбора диодов много где писали по тому и задал вопрос.
Андрей Валерьевич
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
15 минут назад, tnttnttnt сказал:
Ликбез в любом учебнике или  выдержек из учебной литературы в нэте,по расчету элементов выпрямителя с последовательным включением диодов.
4 минуты назад, kotosob сказал:
Я по тому и спросил у вас, так как сам не нашел, есть методика или какой то материал,.
Андрей Валерьевич
18 минут назад, tnttnttnt сказал:
..какое-такое ваяние тогда,если не можешь найти то,что по теме  аж с монитора на клаву валится ..Ежели не убьешь людей и сам не убьешся,то печально рассмешить  сможешь..)..
ТУТ и ОТТУДОВА ЖЕ
2 часа назад, kotosob сказал:
ТУТ и ОТТУДОВА ЖЕ
а аот это уже конкретика,спасибо большое. Вечерок будет за чем скоротать.Ушел читать.
Андрей Валерьевич
1 час назад, tnttnttnt сказал:
Для проверки точности киловольтметров и делителей напряжения, для испытания различных штанг
--необходимо сертифицированное оборудование и оператор ипытаний с соответствующим допуском.Остальное всякое --общественоопасная лажа или равноопасная  хозяин\барин инициатива..:acute:
5 часов назад, tnttnttnt сказал:
Сертифицировать поделку как будешь?
9 часов назад, _abk_ сказал:
сочувствую твоей работе, а заодно и тем, для кого работаешь
Уже не сочувствую, страшно за них уже.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Прошло какое то время я потерялся в работе. В общем вопрос решил проще, диодные столбы на 150 кВ СДКЛ ток до 400 мА и емкость 0,25 мкФ, 120 кВ напряжение получается, работаю чуть больше года все отлично. Кому интересны подробности могу уточнить или выложить фото итд.
Андрей Валерьевич
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
