Отдам Книги По Электронике (Москва)
komelek
Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем. В 2-х книгах. Перевод с английского. М. Мир 1988г. Т 1 - 312с.илл., т 2 - 288с.илл.
М. В. Каменецкий
Радиотелефоны. Основы схемотехники сертифицированных радиотелефонов
Серия: Радиомастер
Издательства: Наука и техника, Корона-Принт. 2000
Мягкая обложка, 256 стр.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/116688/
Микросхемы для современных импортных телефонов. Выпуск 6
Серия: Энциклопедия ремонта
Издательство: Додэка. 1998
Мягкая обложка, 288 стр.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/87308/
Р. Токхайм
Микропроцессоры. Курс и упражнения
Theory and Problems of Microprocessor Fundamentals
Издательство: Энергоатомиздат, 1987 г.
Твердый переплет, 336 стр.
Bonus :)
А.Ф. Гоцуляк, С.В. Месяцев., С.Н. Орлов
TETRAPOL: Взгляд снаружи и вид изнутри. ЗАО "ИТ-Центр" Москва, 2003. 269 стр.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
