Проблема С Samsung Ml-1210
FerrumVS
Здравствуйте, есть принтер Samsung ML-1210. Но печатает полосами. Я его два раза разбирал и чистил (всмысле картридж). На ноже (дозаторе) в обоих случаях был приставший тонер. После чистки ножа печатает более менее, но пару листиков распечатаешь, он постоит недельку и опять полосит (то есть засоряется при простое). Тонер в обоих случаях не менял (ссыпал и засыпал после чистки). Есть предположение, что тонер плохой. А вы что думаете? Есть ли возможность его исправить?
то есть тонер плохой?
Просто принтер не мой, дали попользоваться. Нехочется бежать покупать дорогой тонер без уверености, что дело в нем.
Расстреляй жабу без сожаления. Купи себе принтер. Как вариант б.у. По простоте заправки hp серии 1010-1020, 1200, 1300. canon серии 820, 1120. samsung серии 1610 или аналог под это картридж.
  • 4 месяца спустя...
Тонер не обязательно плохой... просто гнусмасы с лезвиями рекомендуется перезаправлять примерно раз в полгода, просто чистка лезвия не поможет, как и было сказано 2-3 отпечатка и опять пойдут полосы... тонер в мусорку и засыпать свежий, можно даже той же марки, самсунги вообще не слишком требовательны к тонеру.
Если полосы, то есть препложение о загрязнение дозирующего лезвия и коротрона заряда, все разобрать лезвие и вал почистить спиртом, после высыхания заправить тонером.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
