LimeWax Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) повторял кто нибудь?? транзисторы BC209C на какие совковые заменить можно?в качестве LDR фоторезистор ФР-1 сойдет, и светодиод я так понимаю любой можно? Изменено 10 марта, 2011 пользователем LimeWax 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 гугл скажет на какие совковые транзы можно заменить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws55 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 LimeWax! Посмотри даташиты на микросхемы SSM2165, SSM2167 и наконец - SSM2166 и тебе расхочется делать твою схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws55 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Даташиты SSM2165 datasheet.pdf ssm2166.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 схема хреновая. первый транзистор заперт всегда, пока входной сигнал не перешагнет 0.6 вольт - порог отпирания первого транзистора. цепь обратной связи из конденсатора и фоторезистора, призванная регулировать усиление, бесполезна т.к. первый транзистор большую часть времени заперт. детектор на третьем и четвертом транзисторах неэффективен, поскольку начинает работать при размахе сигнала свыше 1.2 вольт (меньше - он вообще не детектор). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LimeWax Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 ws55 интересно, вот только живу в дыре такого и в помине нету ну а насчет входного сигнала - премп на подходе попробую канеш, ужэ плау протравил, не получится что нибудь другое попытаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 можно навесным монтажом довести плату до ума - добавить два резистора к базам первого и третьего транзисторов от + питания, или лучше от их же коллекторов. номинал порядка 560 кОм- 1МОм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Сдаётся мне, что в схему намеренно внесены ошибки. Нижний конец резистора 220 кОм (в базе первого транзистора) вместо минуса питания - подключить к эмиттеру второго транзистора. Получим классический двухкаскадный усилитель с непосредственной связью. Только вот номинал резисторов в коллекторе первого транзистора (суммарно 147 кОм) меня сильно смущает. Ток коллектора всего около 40 мкА получается. Усиление никакое будет, даже в малошумящих усилителях меньше 120 мкА крайне редко используют. И 47 нФ между коллектором и базой второго транзистора - это вообще всё кроме самых басов срежется. И 1 мкФ последовательно с фоторезистором - тут и в 20 раз меньший достаточен. Иначе при срабатывании будет меняться режим по постоянному току первого транзистора. Схему можно заставить работать, но не с номиналами, указанными на схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 хм да, согласен полностью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws55 Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) ws55 интересно, вот только живу в дыре такого и в помине нету Благовещенск дырее, да и то SSM2166 есть, только SMD, ищу 2165 в инете, пока глухо, в корпусе DIP. А от этой (твоей) схемы товарисчи отговорили - лажа полная (*доверяю автритетам mil_alex-"схема хреновая".), хотя в мешочке все детали лежат Изменено 22 марта, 2011 пользователем ws55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 дык ее можно допилить до какого-то состояния, это ж не приговор еще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws55 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 дык ее можно допилить до какого-то состояния, Так что же её пилить, когда всё это в специализированной микросхеме есть, и всего с одной крутилкой и ещё неизвестно, удастся ли её до ума довести - а тут - гарантия. Вопрос 1: - где её взять - SSM2165, 2167?(66-е есть в продаже) Вопоос 2: - а на она вааще нужна, т.к. всякие там фузы и так ограничивают сигнал, а если и продляют сустейны сигнал, так с таким шумом-фоном, да и ненадолго 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
