Блок Питания Ресивера Smart Rapido 2
У меня следующая проблема:
Ресивер смарт рапидо 2 при включение в сеть начинает работать (включается) после 2-3-4 часов. То есть если я его в 18,00 включаю в розетку, он начинает работать через 2-3.... часа. Я думаю что виной всему этому является микросхема генератора импульсов (это мой догадки- нет в наличии осциллографа).
Кто может подсказать, может кто нибудь сталкивался с такими проблемами, в чём причина такого поведения ресивера?
Конденсаторы не вздутые, не подтёкшие!!!
на esr для начала кондеи проверь
я не знаю как проверить esr без специального оборудования (которого у меня нет). может мне поменять все конденсаторы на новые?
жаль што нет.тогда меняй в блоке питания все литы.а там видно будет.
завтра поменяю и отпишусь!
а в микросхеме которая задаёт частоту не может быть проблем?
Любой ремонт прежде всего надо начинать с внимательного осмотра компонентов на наличие видимых неисправностей и с измерения напряжений БП, а потом только что то перепаивать.
И неплохо бы узнать на каком ШИМе собран БП.
а как узнать ШИМ? (номер микросхемы или что?)
Плата в полном порядке, видимых неисправностей нет.
В на микросхеме есть маркировка. Если не в состоянии узнать на чём собран БП, то лучше отнести тюнер к специалисту, будет и дешевле и безопаснее.
UC3842AL
это то все правильно што надо начинать с измерений.но автору я сказал приближено возможную причину неисправности.так как встречался с такими поломками.и большинство причин было в увеличеном esr конденсаторов.особено сетевые "банки"
Из БП слышны тихие счелчки?
Отключите БП от главной платы и снова измерте напряжения.
ничего не слышно. Я так и измерял. сейчас будут фото платы БП
Проверить наличие сетевого напряжения на конденсаторе фильтра и сам конденсатор на обрыв. Внимательно осмотреть пайку силового ключа на наличие трещин.
Проверить нет ли короткого замыкания во вторичных цепях. И стоит заменить небольшой электролит возле микросхемы ШИМ, лучше на большую емкость.
И также стоит посмотреть вольтметром на самом высоковольтном выходе БП, нет ли попыток к запуску БП.
Возле микросхемы кондей на 47 мкФ- на какую ёмкость заменить?
Изменено пользователем galiioleg
47мф для такого БП достаточно, обычно китайцы меньше ставят, но если есть на 100мф с подходящими размерами, то лучше поставить его, главное чтоб напряжение было не меньше.
карочи до жёлтого трансформатора напряжение есть, а дальше (не его выходе не могу измерить- там импульсы) ничего не показывает, и на выходе тоже все нули.
на плате (фото) видны какие то подтёки, может и в прямь все кондеры поменять.?!
Подключите вольтметр к выходу БП там где 30В, или 22В. Если БП пытается запустится то там будут скачки напряжения.
Конденсаторы можно и поменять, но ставить новые и очень желательно с низким ESR.
Если БП не пытается запустится то проблема не в конденсаторах, хотя если неисправен конденсатор возле ШИМ то запуска не будет.
проверил, скачков нет:( . Что это значит?
Отмеченные конденсаторы я поменял.
Замените конденсатор возле микросхемы ШИМ, измерьте напряжение на 7 ноге микросхемы, проверьте нет ли холодной пайки на силовом транзисторе, а так же не пробит ли транзистор и целостность резистора в цепи затвора.
15.45 вольт
Транзистор вроде целый
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
