Несложный Измеритель Индуктивности...
Та... com кабель правильно распаял..!!
Здесь проблема в том что горят 2 светодиода... а говорят что должен гореть 1.. Что-то не так работает, в вот что не так незнаю..
Подскажите пожалуйста хотя бы где искать неисправность..
Транзисторы к стати проверил..рабочие..
ура... разобрался с программатором.... !!!
все оказалось намного проще, чем казалось... всего навсего нужно было настроить программу как след, и все работает...!!
спасибо всем...
помогите пожалуйста....
я не смог купить такое реле как на плате.. и купил реле рэс64а... а теперь не могу понять как его подключить...
если кому не сложно объясните..или какуето картинку скиньте как его подключать...!!
Обмотку вызвонить быстрее. Там всего 5 выводов, один из которых экран. Они бывают на разные напряжения, от 5 до 27 вольт.
в инете инфы на это реле разве нет?
она то наверно есть, только найти не могу... помоги.. !!
А ты и не пытался искать !!!
Вот аж 10 секунд искал !
та нет... пытался.. эту справку я первым долгом нашел...
я не могу понять как его подключить на печатной плате...
если не сложно, может помогите переделать печатную плату под это реле... буду благодарен...
lc_meter_16f628.rar
печатку лень переделывать, поэтому я бы на вашем месте подцепил реле навесным монтажом
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
можно и так сделать... спасибо теперь хоть знаю как его подключить...
а вот этот вывод нужно куда-то подключать...??
та печатную плату наверно все равно нужно будит переделывать.. мене не особо устраивают вывода на дисплей.. у меня вот такой дисплей..
если у кого есть такая печатка скиньте... !!
Это вывод экрана, можете подключить на общий минус. А чем вас не устраивают выводы дисплея?
ну у меня они боковые.. а на печатке нет... а хочется сделать как можно по меньше, и покомпактней устройство..
Ну подключите дисплей через шлейф и расположите платы "бутербродом" получится весьма компактно
кому не сложно помогите рассвести плату... !!
под мой дисплей(WH1602M)....
вот у меня есть пару вариантов, только они не *.lay формате...
и в каждого есть свои недостатки..
помогите... очень нужно...
110500_Digital_LC_Meter_PCBs__3_boards___04105081-2-3_.PDF
Изменено пользователем Mitsubishi
Ну вот кому будет интересно возиться с твоими платами? Фигней не занимайся, у тебя есть проверенная плата, делай так, как IIIytNIK советовал. Для тебя главное, чтобы прибор заработал.
Что-то я понять не могу, зачем там что-то переразводить, какие недостатки? Есть проверенная плата, есть дисплей, дисплей подключается либо шлейфом, либо жгутом проводов. Какая разница, как у дисплея расположены контакты? В один ряд, в два, да пусть хоть хаотично в разных местах платы, это значения не имеет
это ужас... собрал я этот прибор... но он не работает...
а при включении питания начитает греться дисплей....
в чем может быть проблема, и как ее устранить...??
