Выбор Конфигурации Компьютера
Подскажите а на какой бренд лучше всего сейчас смотреть при выборе видеокарты? как понимаю ASUS качественно, но дорого...интересны остальные бренды мси гигабайт палит гайнвард, что из них лучше будет
Тут сложно сказать что лучше всех будет. Они все примерно равны, у всех есть свои плюсы и минусы по модельному ряду. А с моделью вы уже определились?
я думаю если покупать что сейчас само актуально взять 770 видеокарту, но докинуть 2-3 тыс рублей и можно купить 970...из моделей смотрел мси гейминг, палит джетстрим, гайнвард фантом, по цене они более привлекли
В целом, 780 и должна быть дешевле. Вариант хороший, да, если уж 970 никак не по карману. Если все же есть шанс, что 970 потянете - я бы брал именно ее.
Ну так я вот тоже думаю, с одной стороны я смогу играть в большее количество игр на максимальных настройках, а с другой стороны относительно никаких нововведений или сильно большой производительности нету!
я не знаю где вы берете такие цены что 970=780 когда 97- сейчас можно купить за 16-17тр, а 780 продаётся минимум за 20тр. притом что если смотреть Palit и Gainward то цены еще доступнее
780 раза в 2 дороже 980 Вот их сравнение и там в таблице ориентировочные рекомендованные цены написаны.http://www.overclockers.ru/lab/63992/Obzor_i_testirovanie_videokarty_NVIDIA_GeForce_GTX_970.html
Изменено пользователем Unibob
Распишу по ценам на примере от Gainward видеокарт чтоб было понятно что и сколько стоит сейчас
780 (ср. цена 25000р) - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10405017&hid=91031&show-uid=004852114169985711&track=mdlttl
980 - в продаже от Gainward нету. На примере MSI Gaming (ср. цена 31000р) - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11053857&hid=91031&show-uid=225429214169987773&track=mdlttl
770 - (ср. цена 15000р) - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10581343&hid=91031&show-uid=956252214169987371&track=mdlttl
970 - (ср.цена 20000р) - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11053890&hid=91031&show-uid=291981414169964651&track=mdlttl
Ну так и понятно было, что выбирать стоит между GF 780 и 980, и вот вопрос, стоит ли переплачивать за GF980, насколько она более производительнее?
Доброго времени суток.Помогите с конфигом нового ПК,вот что я присмотрел исходя от суммы,поправте если что то не Товар Количество Сумма Оформить заказ Продолжить покупки итого: 11705 грн. Удалить 23513.jpg
Накопитель HDD SATA 1.0Tb Seagate, 64Mb, 7200.14 (ST1000DM003)
1261 грн.
шт.
Корпус ProLogix A07B/7033 Black Cardreader
893 грн.
шт.
Блок питания Aerocool VP650 650W
1083 грн.
шт.
Процессор AMD A8 X4 5600K (Socket FM2) Box
1889 грн.
шт.
Привод DVD+/-RW ASUS DRW-24F1ST SATA Black bulk
380 грн.
шт.
Мат. плата Gigabyte GA-F2A88X-D3H Socket FM2+
1777 грн.
шт.
Модуль памяти DDR3 DDR3 4GB/1866 Team Elite Plus UD-D3 (TPD34G1866HC1301)
846 грн.
шт.
Видеокарта ATI Radeon R7 265 2Gb GDDR5 ASUS (R7265-DC2-2GD5)
3458 грн.
Изменено пользователем Gigawatt
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
при покупке ПК я всегда опираюсь на такое правило: Никогда не экономь на материнке и БП. а так норм, бери
Изменено пользователем 1enver109
при чём тут " не экономою" :crazy:
это отмазка для безграмотного " сборщика"
на самом деле- система должна собираться под конечную цель( задачу) и оптимизирована под неё...
тоесть берётся некий верхний требуемый предел производительности и всё...
дальше как два пальца об асфальт
да...и читать отзывы на комплектуху!
зы
не люблю Асрок и Асус....но это -личное...
Изменено пользователем Maykill
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
