aumajor
Диммер Legrand 1000W Valena.
39 сообщений в этой теме
MAVr 34    14
Вот как то так. А вот фото деталей хотелось бы по лучше, не могу разглядеть или сами определяйте.
ЗЫ. Я такой кривоватой схемы еще не встречал, хотя может и чего не разгледел, думаю коллеги подправят.
Изменено пользователем MAVr 34
огромное спасибо вам за схему и помощь.знаю по себе нарисовать схему скартинки очень сложно :huh: а по деталям у меня следующе:R1-не знаю скокой стороны его читать очень уж странный он кокой то,на нем полоски,с лево на право если читать:желтый,фиолетовый,красный,металик-зеленый,думаю он на 4,7 Ком +- 20% по моим рассчета может и не прав!R3-с лево на право,полоски:коричневый,зеленая,зеленая,золотая.по моему он на-1,5 Мом =- 5%.конденсатор С1 вроде как пленочный немного плоский весь коричневый,на нем написано:104К- 250VCJB/значит он на 250 вольт,и на 0,1мкф.переменный резистор на нем написано-560К-что значит 560 килоом.ну вот вроде все перечислил.
Изменено пользователем andrey.paw2012
MAVr 34    14
Вы практически все правильно определили. Только у R1 не 20% а 10%. У резисторов нет цвета металлик, есть золотой, серебряный и самое главное эти цвета всегда стоят в конце маркировки и обозначают допуск. R3, как вы говорите, на самом деле R2 и он действительно 1.5м, а R3 это переменник. Единственное что вы не перечислили, это симметричный динистор VS1- я хоть и написал, но вы так и не подтвердили, хотя там макисмум может стоять DB-4.
да простите пожалуйста.но вот смотрю и удивляюсь здесь стоит динистор-DB3/и все шикарно работает. так может его и оставить. как вы думаете?
findman    0
Доброго времени. Подскажите пожайлуста какой тип кондерсаторов использовать и ватность ресзисторов в схеме Владимира Богданова. Спасибо.
GDK    2
Нельзя с диммерами использовать экономки, они быстро выходят из строя, также их нельзя использовать и с выключателями имеющие подсветку или глазок. Эффект мигания и малый ресурс обеспечен.
Насчёт выключателя с подсветкой решается просто включением параллельно с экономкой лампочки накаливания самой малой мощности, например в люстру или в отдельный светильник.
MAVr 34    14
Резисторы мощностью 0,25Вт, а конденсаторы можно пленочные главное с напряжением не жадничать.
Сам не пробовал, но есть вариант установки резистора параллельно лампе, говорят эффект мигания исчезает.
Ransan    0
Данные диммеры проработали 2 месяца, работают с различной нагрузкой-лампами галогенными различного типа-220в и 12в трансформаторные и с ЭПРА различной мощности.Причём нагрузка составная по типам ламп на один диммер.Заявленая мощность диммера 1 кВт, мощность ламп -до 70% и меньше от заявленной.
На фото диммер работал с разнотипной нагрузкой общей мощностью 250 Вт. От сильного нагрева резистора, прижатого корпусом к конденсатору оплавление корпуса последнего.Симистор цел.Приведено на фото.
Вопросы:
1.Причина сильного нагрева резистора(вышел из строя, не "звонится") и его номинал!(полосы выгорели)
2.Заявлен диммер как универсальный для различной нагрузки,как на него влияет составной тип нагрузка(лампы)
3.Поделитесь опытом борьбы со "звоном" диммера при малых свечениях ламп, можно ли крепить обмотки дросселя клем на основе эпоксидки(на фото-поксипол)
4.Если есть готовая схема, доработка данного универсала-просьба обсудить
Доброго времени суток.Если бы Вы вимательно прочитали схему и описание к этому светорегулятору,то вероятнее увидели что для подключения галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором используется "компенсатор" его артикул 40139 описание на стр.196 каталога Legrand за 2011 год.И схема подключения светорегулятора в PDF
http://www.legrand-valena.ru/files/LE00034AA.pdf
Изменено пользователем Ransan
Здравствуйте всем, Уважаемые форумчане ! Сразу расскажу проблему-собрал регулятор напруги Legrand по схеме которую выложил aumajor, все заработало причем достаточно не плохо! по схеме вместо RP1 поставил резистор на 1,5 кОм. Но есть небольшая проблемка горят симисторы как спички не могу понять почему, снабберную цепь конденсаторы менять пробовал, менял также С3;4 цепи управления ничего Увы не помогает! Хелп ми!! Объясните мне неразумному почему горят симисторы,что не так сделано! спалил 3 шт.(симисторы тоже разные ставить пробовал)
KRAB    4 538
42 минуты назад, andrey.paw2012 сказал:
фуфло покупаешь
не правда симисторы были все разные марки и производителей из  разных магазинов
KRAB    4 538
Характер и тип нагрузки?
