Термоконтроллер
Z1M
Здравствуйте.
Нужна схема, относительно простого, термореле (контроллера), которое срабатывает от разности температур двух датчиков. Например, если температура на улице становится ниже относительно температуры в доме (летний период) то реле запускает оконный вентилятор, тем самым охлаждая комнату, и соответственно на оборот.
Заранее благодарен.
  • Ответов 145
Изображения в теме
CHAOSITO, а можно расшифровать, не видно что я новенький? :)
Возможно ли для решения данной задачи применить эффект который возникает при взаимодействии генератора и аккумулятора в автомобиле (рис 1), когда при разности у них силы тока, стрелка амперметра отклоняется в разные стороны? Исходя из этого попробовал изобразить взаимодействие двух термореле (рис 2), в следствии "положительной" разности должно срабатывать реле, которое и будет включать тот самый вентилятор.
Заранее приношу извинения за примитивность, схему создавал опираясь на остатки знаний полученных когда-то на занятиях физики :)
Изменено пользователем Z1M
А что такое юстировка? Но от схемы тоже не откажусь, интересно рассмотреть все варианты. А насчёт микроконтроллеров, есть реальные схемы или тоже нужно сидеть изобретать?
Сразу прошу не судить меня строго, я конечно по сравнению с вами полный ноль, поскольку забросил увлекаться всем этим давно, но платить 300 баксов за контроллер гелиосистем не очень то и хочется :)
Так что если нервы крепкие, попрошу вас по возможности растолковать мне все чуть подробней. Буду только признателен.
В составе измерительного моста два идентичных терморезистора, диагональ моста подать на компаратор, в зависимости от направления "перекоса" моста, компаратор выдаст 0 или 1.
o_l_e_g + 10 ...
("Красивое решение, если честно, я бы сам не догадался. Для себя попробую ещё и переменный резистор(регулятор) в схемку включить...")
С ув. и пр...
Наконец то додумался, и теперь понял что было зашифровано у o_l_e_gа под словами "измерительный мост", "перекос моста" и тд. :)
Ребята, я же говорил что перестал этим увлекаться очень давно, и все эти термины (не спорю основа) для меня пустой звук (не все же такие продвинутые как вы), проще и доступней информация воспринимается при наличии фото, схем и др.
Все на самом деле элементарно, а вы мне тут чуть ли не ЭВМ предлагать начали :) Достаточно было мне полчаса полистать литературу в стиле "юный радиолюбитель" (80-90-х годов) и я пришёл к умозаключению которое мне и предложил o_l_e_g. В принципе, я это решении и предлога изначально (рис. 1 и 2), просто не кто не попробовал его рационализировать, и изобразит эту схему в естественном для нее виде - в виде "ромба". Будем считать ответ o_l_e_gа контрольным и правильным ответом к решению поставленной задачи :)
Ещё раз всем спасибо!
С этой кажущейся элементарщиной прийдется промучиться не один день.
А на МК сейчас делается в разы быстрее,и практически без наладки.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
не спорю, может и быстрее, но я же с МК никогда не сталкивался. Взял бы и объяснил кто-то, что к чему, как с ним работать, что он может и тд., ну как в первом классе :)Либо же дайте конкретную схему, коль уж так все просто, и мне проще будет, и вас доставать не буду :)
Я давал ссылку в посте №11.Делал такой термостат,прекрасно работает.
Вот ссылка как сделать программатор,как прошить МК http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160.
Вотеще куча термостатов,на все случаи жизни.Там нет ничего сложного,читай,вникай,что не ясно спрашивай.
Не пугайся программатора,как не нужную вещь.Вроде бы для одного раза и делать дополнительное устройство.Уверяю если соберешь устройство на МК,ты не остановищься на одном термостате.
Разберитесь с алгоритмом работы прибора. Летом температура на улице едва ли будет выше чем в комнате, а вот зимой да. По вашему алгоритму - летом вы комнату будете нагревать, а зимой охлаждать.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
правда, немного вникнув, становиться более понятней, думаю надо будет попробовать. Но для начала нужно достать программатор (лишь бы на этом процесс и не застрял)
Еще вопрос, можно ли для начала за основу взять уже собранный термометр на МК (ну продаются собранные наборы) и его же переделать?
И на какое расстояние можно удалять датчик, и что для этого нужно? еще как "модернизировать" датчик для измерение "т" воды?
Ну зачем же покупать готовое устройство чтоб извлечь из него детали.Сейчас без проблем все можно купить.На крайний случай интернет магазины есть.И обойдется это раза в три дешевле.И откуда ты будешь знать на каком МК собрано покупное устройство?Только дома при разборке и узнаешь.А схему и прошивку облюбовал в нэте на другом МК и что дальше?А дальше поиск схемы и прошивки на тот МК.А их нет.Ну и т.д.Так что нужно покупать запчасти под задуманный вариант термостата имеющий свбоднораспрстраняющуюся прошивку,и желательно поддержку на форуме.
Программатор нужно не доставать а собрать самому.
Длина шлейфа до датчика по даташиту до 300 м.И для этого нужно иметь провод нужной длины.Можно и без экрана.
Для создания герметичного датчика нужна фантазия.Например,берем кусочек стеклянной трубки вставляем в нее датчик с прводом,и заливаем оба конца трубки эпоксидным клеем.
Это был банальный пример, просто форум не об этом, потому не стал заострять внимание. На самом деле контроллер мне нужен для управления теплообменом между солнечным коллектором и бойлером, то-есть когда "Т" на выходе из коллектора выше чем на выходе из бойлера, запускается циркуляционный насос, в противоположном случае насос не работает, тем самым даёт воде в коллекторе нагреться.
на счёт герметичности фантазии хватит :) хотелось именно услышать чем лучше залить датчик, чтоб не снизить скорость реагирования им на изменение температуры.
что касается длины провода, как-то при покупке радиодеталей, ребята сказали что провод нужен экранированный, но как то не уверенно, чот я и решил переспросить. То есть, к примеру если мне понадобиться удалить датчик на 15м, то я смело могу воспользоваться обычными проводами?
Покупать детали - так детали :) просто подумал что так аккуратней получится. Значит буду собирать сам.
Советую осваивать МК.Вот что тебе надо.
а МК может отображать данные только на одном табло? Просто было бы не плохо видеть температуру на двух датчиках одновременно. Или я много хочу :)
Может, все зависит от программы.
Да нет не много.Есть такие термостаты.Поочередно показывает температуру с двух датчиков.И даже в третьем показании может и разность между датчиками показывать.
Так бы сразу и сказал.Делал я такой.Уже один сезон отработал на солнечной батарее.
Работа осуществляется по разности температур.Алгоритм такой.Выставляем разность скажем 5 гр.
Ночью температура на батарее ниже чем в бойлере,разница получается в минусах,насос отключен.Днем пошел нагрев в батарее температура растет и при достижении разницы в 5 гр,включился насос.Температура в бойлере и на батарее уровнялась,насос выключился.И так все время.Показания. Первый датчик-второй датчик-и разница.И так по кругу.
