Изготовление катушек...
Научите мотать катушки, как, на что, каким проводом? :unsure::huh:
Напиши для чего катушка нужна. Хотя тут учиться особо много не надо. Разбираешь любой трансформатор, контур, и видишь как что там намотано. Делай также.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
А можно встречный вопрос? Например, я намотал что-то на чего-то:) Как померить, что у меня вышло? Как измерить индуктивность катушки?
И еще вопрос: как сделать трансформатор?(раз уж про катушки дело пошло) Я как то пытался, но ничего не вышло. Разобрал какой-то нерабочий трансформатор и наматывал на эти железки обмотки. В общем ничего не получилось
Если мотаешь трансформатор, то делай так. Мотать нужно не на железо, а на бумажный каркас, который одевается на железо. Намотку желательно делать виток к витку, между слоями тонкий слой лакоткани. Количество витков зависит от поперечного сечения магнитопровода и напряжения на обмотке. ДЛя сварочнах аппаратов где железа много делается виток на вольт, а в китайских адаптерах наверно больше сотни. Есть для этого формулы. Сердечник должен быть плотно собран, пласнины должны быть покрыты тонким слоем лака, чтоб не замыкали, иначе в них будут возникать паразитные токи, потомо его и не делают сплошным. но сердечник не должен иметь шелей, чтобы магнитное поле не улетало, шель в милиметр, будут потери большие. Можно мотать не ферритовом кольце. Думаю пока хватит. Кстати, если чтото не получается, пиши поднобнее что ты и как делал, сколько витков мотал, как, каким проводом, и т.д.
Не смотреть.
Спасибо, надо опробовать, а где взять ферритовое кольцо и вообще можешь поподробнее рассказать о сердечнике? Я потому что делал вообще все неправильно... Я разломал старый трансформатор, распрямил кое-как пластины, естественно, что они не ровные идеально, между ними щели есть. Потом соединил 4 такие пластины, обмотал одним слоем изоленты и на них наматывал провод. Провод, правда, наматывал хорошо, старался ;). А провод все-равно какой толщины? Или есть какие-то предпочтения?
И еще такой вопрос. Если понижающий трансформатор, например с 220В до 10В подключить в обратную сторону, то он будет работать как повышающий в 22 раза?
А ничего не сгорит, потому что когда я разбирал трансформатор нерабочий, то в нем обмотки были из провода разного сечения. Зачем? И как определить число витков? Почему в одних идет обмотка 10-20, для повышения в 2 раза, а в других 100-200 или еще больше?
Одни вопросы.... :unsure:
От толщины зависит мощность. И от кол-ва витков тоже.
а от количества витков -вольты
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Чтобы расчитать трансформатор, воспользуемся калькулятором от Ivan219.
А где взять такой калькулятор не подскажешь? Может тупой вопрос, но смотри на мой статус:)
