Premier Global 150 Чем Прошить?
Всем доброй ночи) Подскажите пожалуйста какой прогой шить Premier global 150 (трубу и базу) и если можно с описанием какие действия производить, хотя бы кратко))
да, и ещё. не нашёл на базе контакты tx rx grd для припайки, тоже если можно подскажите)
Заранее благодарен за ответы)
Ввиду отсутствия полноценной сервисной поддержки радиотелефонов у всех фирм за исключением Панасоника, шьют только то, с чего можно считать прошивки. Как правило это только eeprom и иногда флеши. Поэтому только эти микросхемы и шьют доступными средствами, выпаивают и в программатор, никакого софта для программирования через tx rx для них нет.
Окей, флешер любой подойдёт я так понял)) тогда если можно процедурку перепрошивки(сервисные команды на телефоне, подача питания и т.д.)
и всё таки где на базе tx rx grd?
Я разве не внятно объяснил? Выпаивают и в программатор, никакого софта для программирования через tx rx для них нет. Какой еще флешер и сервисные команды :(( Юзайте инструкцию на свой программатор, если такой есть.
Хорошо, хреново задал вопрос. Наверно я чайник. переформулирую.
Есть телефон указаной марки, нужно прошить базу и трубку(Где то на форумах нашёл что проблема, возникшая с телом решается обновлением прошивки), прошивку рекомендуемую нашёл. Брат недавно шил DVD-плеер так что стырил у него шнурок на микрухе MAX232(по куче информации по этой микрухе в инете понял что шить ей можно очень многое, да и по словам брата)спаяный по следующей схеме(см приложение). из этой же чёртовой паутины под названием интернет, из обрывков разговоров на форумах понял что прошивочка заливается с помощью так называемого флешера. более подробного представления как и что делать найдено небыло. Я, собственно, за подробным разъяснением и оставил сообщение на этом форуме.
так вот, какой флешер взять и что делать:))) (господи! какой тупой вопрос, сам поражаюсь. Но со своим незнанием и неопытностью хочу справится с вашей помощью)
Дык я еще раз говорю, нет никакого флешера для этих радиотелефонов. Если бы под каждую модель или фирму мы искали софт, то только этим бы и занимались. Есть универсальный способ прошивки любых eeprom и flash в любой модели - выпаиваешь и в программатор и никакие флешеры не нужны.
Разных программаторов тьма, смотря под какие м/с нужно, в Гугле все можно найти. А что выпаивать и шить - уж не знаю, это должен знать тот, кто собирается шить, ему виднее что и для чего. Там несколько м/с памяти, как минимум 1 eeprom в трубе и 2 eeprom в базе, а может быть еще и флеши с софтом есть.
Ты бы лучше описал неисправность поподробнее, тогда может быть и можно было бы что-то подсказать. А то сначала говоришь хочу прошить, потом спрашиваешь что шить, а откуда мы знаем что и для чего это нужно :)
Регистрацией других труб/баз нужно выяснить кто виноват, а уж потом что-то делать. Прошивки очень редко вызывают такие проявления, разве что если сбойнуло в том месте памяти eeprom, где настройки частоты кварца. Одна из первых мер, которые предпринимают в таких случаях - пропаивание выводов ВЧ-блоков.
Изменено пользователем bvj
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
